c8051f單片機是在MCS51單片機基礎上發展起來的,既有繼承,又有很大的創新。按照功能可分為專用型和通用型。專用型:100MHz高速型的如f12芯片;24位高分辨率AD的如f350芯片;帶usb功能的芯片如f320和f340;超低功耗的芯片如f410;還有帶CAN總線的芯片如f040和f060。通用型:f020,f330d等,內部帶有AD,DA,SPI,I2C,WDT,PWM,uart,片內溫度傳感器等,有的還可以擴展外部數據總線。
以下應用c8051f單片機總結出來的經驗:
1. c8051f單片機速度快,時鐘頻率可達到25,50甚至100Mhz!內部資源豐富!學習時推薦用c8051f330d 芯片,價格便宜,20pin dip封裝,上手快!
2. 電源用計算機的usb接口5伏電源,然后串接3個1N4007或1N4148二極管可以得到3伏左右的電壓!!!如果
要使用片內ad功能,電源電壓需要更好些,可以使用三極管、穩壓管等構成串聯穩壓電路,效果還是很好
的!!!重要提示,f320,f340芯片內部集成了5伏轉3.3伏電路,就不需要這些電路了!!!老外把低壓差穩壓芯片集成在單片機內部(如何散熱?),真不可思議呀!
3. 串口通信轉換芯片可以不用max3232或max232,只需要2個三極管和4個電阻就可以了!我的波特率可以達到115.2kbps,很穩定!
4. c8051f330D芯片的10位ad很不錯,我的采用查詢方式,轉換結果很滿意,很穩定(轉換結果在1個LSB上下變化,由于我的c8051f330D demo板3伏電源采用分立元件構成,所以軟件采用了多次采樣求平均值算法)!
5. f330d的da轉換功能是電流型的,這樣就可以測量小功率三極管直流電流放大倍數。用它提供10到20微安的電流做三極管的基極電流,集電極接3伏電源,在三極管的射極串一個精密電阻,用ad轉換測量電阻兩端的電壓,然后就可以按公式算得三極管電流放大倍數,很遺憾這種辦法不適合pnp型的三極管。
6.說一下自己動手焊接c8051f單片機貼片芯片比較實用的辦法。c8051f單片機與其它單片機,DSP,ARM芯片相比較而言是脆弱的,如果焊接時不小心就很可能把芯片損壞!建議用比較好的恒溫可調的烙鐵,功率在30瓦左右,溫度控制在260到300度,建議采用點焊而不用拉焊,焊接時烙鐵放在每個引腳的時間不能太長(最好低于3秒)。上邊提到的方法還不能確保芯片完好,對芯片有危害的還有帶電烙鐵的靜電感應!烙鐵質量不是太好的,焊接時可以把烙鐵電源插頭拔掉,呵呵,比較麻煩!以上辦法還是比較有效的。
7.以前學習和使用usb是有難度的,如果現在想學習和使用usb,推薦使用c8051f320芯片,性價比高,軟硬件資料很全,上手快。我自己試著做了一款c8051f320 USB demo 板,效果太棒了!!!我的c8051f320 USB demo 板有三種和計算機的接口,分別是并口(下載線),rs232串口,USB串口。
8.c8051f單片機和at89c5x,at89s5x單片機的不同之處。第一,c8051f單片機沒有采用時鐘12分頻,因此運行速度快了一個數量級;第二,c8051f單片機采用低電平復位,而at89x5x采用高電平復位;第三,c8051f單片機內部帶有晶振,其中不少的精度高,可以和外部的晶振切換工作;第四,c8051f單片機的看
門狗上電復位后已打開(所以通常要關掉),而at89s5x單片機的看門狗上電復位后關閉;第五,c8051f單片機的flash至少可以擦除編程20000次,而且可以當e2prom數據寄存器使用,而at89x5x單片機的flash最多擦除編程1000次;第六,at89x5x采用5伏供電,c8051f單片機雖然采用3伏供電,但i/o口可以承受5伏電壓;第七,at89s5x單片機的一個i/o口最多有兩種功能,而c8051f單片機的i/o口可以達到3種以上的功能,這是通過內部的交叉開關實現的;最后要說的是開發工具不一樣。
