查看: 6854|回復: 2
AVR單片機串口USART與PC通訊實例,講解原理和程序
ID:501957 發表于 2019-9-18 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
“并行”通訊:是指8位數據同時通過并行線進行傳送,這樣數據傳送速度大大提高,但并行傳送的線路長度受到限制,因為長度增加,
                          干 擾就會增加,數據也就容易出錯。
“串行”通訊:形容一下就是 一條車道,而并口就是有8個車道同一時刻能傳送8位(一個字節)數據。但是并不是并口快,由于8位通道
                          之間的互相干擾。傳輸時速度就受到了限制。而且當傳輸出錯時,要同時重新傳8個位的數據。串口沒有干擾,傳輸重
                            發一位就可以了。所以要比并口快。
      串行通訊協議較多,單片機常用的有USART,SPI,TWI,1-Wire 等。
串行通訊有分為同步和異步通訊:通俗講 同步就是你叫我去吃飯,我聽到了就和你去吃飯;如果沒有聽到,你就不停的叫,直到我告訴
                       你聽到了,才一起去吃飯。異步就是你叫我,然后自己去吃飯,我得到消息后可能立即走,也可能等到下班才去吃飯。
  同步通訊:收信發信雙方在使用同步時鐘,在同一時刻傳輸線上的數據就是要傳輸的信息。
  異步通訊:以字符為傳輸單位,字符與字符之間是異步的,而字符的位是同步的
USART:異步串行通訊,常用與單片機和單片機,單片機和PC電腦間的數據傳輸。
波特率:表征通訊速度的參數,單位是位/秒(b/s),即每秒鐘傳輸的二進制位數,如 波特率9600,表示每秒鐘傳輸9600個二進制位
              數據。收發雙方必須采用同樣的波特率。波特率不同將無法正常通訊。
全雙工通訊:指是的是可以同時發送和接收數據。
半雙工通訊:指的是在同一時刻只能發送或只能接收數據。
單片機與PC通訊的電平轉換:單片機的電壓一般是TTL電平,電壓0v-5v,PC機串口采用的是RS-232協議,它的的電壓范圍
                                               是-15-+15v, 電平不同,無法通訊。要實現通訊,必須進行電平和邏輯關系的轉換,  一般用
                                                MAX232集成芯片進行電平的轉換。
ATmega16 串口結構:有一個全雙工的串行口,有兩條通訊線,TXD:數據發送線,RXD:數據接收線,對應的單片機外部引腳為PD1,PD0
               相關寄存器:UDR        串口數據寄存器,
                                    UCSRA   串口控制與狀態寄存器A
                                    UCSRB   串口控制與狀態寄存器B
                                    UCSRC  串口控制與狀態寄存器C
                                    UBRRH,UBRRL  波特率寄存器
發生器對波特率發生器的輸出時鐘進行2、8或16 的分頻,具體情況取決于工作模式,如下圖:
如:系統時鐘頻率f=8MHZ,異步正常模式(16分頻),波特率9600
     則: UBRR=8000000/16*9600-1=52-1=51;   波特率寄存器賦值:UBRRH=0;  UBRRL=51;
操作步驟:
      一、設置異步模式: UCSRC|=(1<<URSEL)|(1<<URMEL);  //UCSRC和UBRRH寄存器共用一個地址,寫UCSRC時,URSEL應置1
     二、設置數據幀格式: 8位數據位,一位停止位,UCSRC|=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ);
     三、設置波特率寄存器: UBRRL=51;UBRRH=0;
     四、使能發送接收:         UCSRB|=(1<<TXEN)|(1<<RXEN);
    五、 中斷總使能: SREG=0X80;
//函數功能:通過PC 串口向單片發送數據,單片機接收數據后,送到PA口顯示,再送回到PC機
  1. #include<iom16v.h>
  2. #include<macros.h>
  3. #define fosc 8000000  //晶振8MHZ
  4. #define baud 9600     //波特率定義
  5. /*端口初始化函數*/
  6. void  init(void)
  7. {
  8. PORTA = 0xFF;   //PA口輸出高電平
  9. DDRA  = 0xFF;  //PA口 設置為輸出
  10. PORTD = 0X00;       //USART的發送接收端口分別為PD0和PD1
  11. DDRD|=(1<<PD1);       //PD0為接收端口置為輸入;PD1為發送端口置為輸出
  12. }
  13. /*串口初始化函數*/
  14. void uart_init(void)
  15. {
  16. UCSRB = 0x00;
  17. UCSRA = 0x00;
  18. UCSRC |= (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0);   //異步,數據格式8,N,1
  19. //UCSRC寄存器與UBRRH寄存器共用相同的I/O地址,寫 UCSRC時,URSEL應設置為1。
  20. UBRRL=51;      //設置波特率寄存器
  21. UBRRH=0;
  22. UCSRB |= (1 << TXEN)|(1 << RXEN);    //發送接收使能
  23. }
  24. /*發送數據函數*/
  25. void send(unsigned char i)
  26. {
  27. while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));   //只有數據寄存器為空時才能發送數據
  28. UDR=i;
  29. }
  30. /*以下是接收數據函數*/
  31. unsigned char  receive(void)
  32. {
  33. while(!(UCSRA&(1<<RXC)));  //等待接收完成
  34. return UDR;
  35. }
  36. /*主函數*/
  37. void main(void)
  38. {
  39. unsigned char temp;
  40. init();
  41. uart_init();
  42. while(1)
  43. {
  44.   temp=receive();    //接收數據
  45.   PORTA=~temp;      //將接收的數據取反后送PA口顯示
  46.   send(temp);     //向PC機發送數據
  47. }
  48. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
AVR單片機串口USART與PC通訊實例.docx (331.25 KB, 下載次數: 38)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:870954 發表于 2021-1-30 11:01 | 只看該作者
AVR接收PC的字符串,需要怎么弄,有代碼參考嗎,謝謝
ID:954024 發表于 2021-7-17 09:54 | 只看該作者
感謝大神,通俗易懂還有源碼,贊一個
