只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7561|回復(fù): 31
c51單片機(jī)如何同時(shí)點(diǎn)亮40個(gè)LED燈?io口不夠啊
ID:612833 發(fā)表于 2019-9-17 23:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:187303 發(fā)表于 2019-9-17 23:37 | 只看該作者
1、同時(shí)點(diǎn)亮,是否需要獨(dú)立控制每個(gè)燈的通斷?如果不需要,加三極管功率放大,點(diǎn)多少燈都沒(méi)問(wèn)題;
2、估計(jì)樓主是想獨(dú)立控制,那么可以考慮使用CD4514這個(gè)IC,它是四-十六線(xiàn)譯碼器,使用4個(gè)IO口即可驅(qū)動(dòng)16個(gè)燈。
ID:88256 發(fā)表于 2019-9-18 00:05 | 只看該作者
既然知道IO口不夠,那就擴(kuò)展唄,比如595之類(lèi)的東西
ID:10193 發(fā)表于 2019-9-18 00:05 | 只看該作者
你這什么意思呢?要是一個(gè)IO口只能接一個(gè)LED,那估計(jì)是不夠。可是如果一個(gè)IO口接兩個(gè)呢?比如,正負(fù)極對(duì)接,然后IO口交替輸出高低電平。只要速度夠快。所以你沒(méi)說(shuō)明具體要求,不好回答
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-18 00:21 | 只看該作者
可以用串行輸出至74HC595或者用并行輸出至74HC573鎖存后輸出,關(guān)鍵是電路要設(shè)計(jì)好
ID:601863 發(fā)表于 2019-9-18 01:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以使用陣列
ID:598589 發(fā)表于 2019-9-18 02:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
鎖存器
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-18 08:13 | 只看該作者
用3-8譯碼器或者4-16譯碼器。
ID:410679 發(fā)表于 2019-9-18 08:17 | 只看該作者
74HC138為3-8譯碼器,74HC595則串入并出8位....這類(lèi)3-8、4-16的譯碼IC就為省輸出腳而生。
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-18 08:21 | 只看該作者
仿矩陣按鍵接法8*8=64,依次類(lèi)推,你想想可以接多少顆燈?
ID:252935 發(fā)表于 2019-9-18 08:31 | 只看該作者
外加擴(kuò)展I/O口芯片,以及相關(guān)電路
ID:462827 發(fā)表于 2019-9-18 08:50 | 只看該作者
擴(kuò)展啊,573、595、138等等都行。
ID:202748 發(fā)表于 2019-9-18 08:54 | 只看該作者
不想外加芯片擴(kuò)展的話(huà),一些單片機(jī)有四組IO口,比如89C52。就可以接16*16=256個(gè)燈。
ID:612960 發(fā)表于 2019-9-18 10:59 | 只看該作者
你可以一個(gè)io口接40個(gè)燈,就行了啊
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-18 13:33 | 只看該作者
I/O口擴(kuò)展就可以,有好多芯片可以實(shí)現(xiàn)你的功能,可以自己網(wǎng)上搜一下
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-18 14:34 | 只看該作者
就40個(gè)燈,5*8就可以了,想想都知道.
ID:613052 發(fā)表于 2019-9-18 14:50 | 只看該作者
同時(shí)點(diǎn)亮,需要獨(dú)立控制每個(gè)燈的通斷么?如果不是,加三極管功率放大,點(diǎn)多少燈都沒(méi)問(wèn)題; 使用4個(gè)IO口就可以驅(qū)動(dòng)16個(gè)燈。
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-18 18:05 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
同時(shí)點(diǎn)亮的話(huà)一個(gè)IO口就夠了,外接大功率開(kāi)關(guān)器件比如:三極管,場(chǎng)效應(yīng)管,繼電器之類(lèi),小信號(hào)控制大信號(hào)。
ID:319023 發(fā)表于 2019-9-18 20:50 | 只看該作者
加譯碼器或者鎖存器都可以控制
ID:470497 發(fā)表于 2019-9-19 09:14 | 只看該作者
用多個(gè)IC 74hc595或者74hc164進(jìn)行串行轉(zhuǎn)并行,擴(kuò)展IO口
ID:470497 發(fā)表于 2019-9-19 09:22 | 只看該作者
加譯碼器或者鎖存器都可以控制
ID:426861 發(fā)表于 2019-9-19 10:24 | 只看該作者
三八譯碼器
ID:466908 發(fā)表于 2019-9-20 10:51 | 只看該作者
74HC595,就是LED點(diǎn)陣模塊里面用得芯片,串行變并行
ID:613983 發(fā)表于 2019-9-20 11:49 | 只看該作者
用擴(kuò)展
ID:118448 發(fā)表于 2019-9-20 11:49 | 只看該作者
需要單獨(dú)控制的話(huà)可以使用數(shù)據(jù)鎖存器(串行轉(zhuǎn)并行)哦,不需要單獨(dú)控制的話(huà)可以使用三極管控制公共端的哦,同時(shí)注意電源供電和三極管的功率哦!
ID:276663 發(fā)表于 2019-9-20 12:21 | 只看該作者
可以考慮使用WS2812B單線(xiàn)控制燈
ID:576967 發(fā)表于 2019-9-20 13:24 | 只看該作者
外擴(kuò)74HC259譯碼器
ID:71883 發(fā)表于 2019-9-20 14:25 | 只看該作者
8*8矩陣即可
ID:378085 發(fā)表于 2019-9-20 16:22 | 只看該作者
燈多的話(huà)  就要設(shè)計(jì)一下IO口了  這個(gè)方式有很多,另外就是這么多燈,電壓電流跟不上的 要注意電壓這塊的升壓
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-22 23:32 | 只看該作者
這么多燈飾做頻譜嗎? 以數(shù)碼管方式驅(qū)動(dòng)吧,外加驅(qū)動(dòng)芯片TM1650.
ID:608039 發(fā)表于 2019-9-23 09:00 | 只看該作者
擴(kuò)展芯片有很多啊,而且你只是要求二極管亮就行,可以選擇的擴(kuò)展就更多了
ID:476218 發(fā)表于 2019-9-23 09:18 | 只看該作者
1:是否需要單獨(dú)控制,是則需要采用譯碼片選等操作,另外需要考慮到功耗,因?yàn)椴恢滥悴捎玫腖ED的功率。否則簡(jiǎn)單許多,但也要考慮到功耗,需要擴(kuò)流,或達(dá)林頓驅(qū)動(dòng)。2:關(guān)于電路設(shè)計(jì),這里只講單獨(dú)控制的情況,可采用復(fù)用IO口的常規(guī)操作,如573來(lái)控制行列,需要自己編個(gè)表格,進(jìn)行查表就行,也可直接使用單片機(jī)的一組IO口控制行,另外一組控制列,這樣外圍硬件會(huì)簡(jiǎn)單些,但是注意要使用三極管擴(kuò)流增加驅(qū)動(dòng)能力。前提是你單片機(jī)IO口很富裕。如果IO口不富裕,那么采用IIC是比較合適的方式。
