只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2091|回復(fù): 15
簡(jiǎn)單的89C52做的定時(shí)器奇怪問(wèn)題
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 11:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就是一個(gè)檢測(cè)干簧管引腳低電平,然后開(kāi)始計(jì)時(shí)數(shù)碼管顯示。先開(kāi)始用的貼片stc12c2052ad顯示問(wèn)題嚴(yán)重,換成最簡(jiǎn)單的直插式89C52還是有,做了四個(gè),其中一個(gè)不穩(wěn)定,換了晶振貼片電容30pf的就正常個(gè)十幾分鐘,然后就顯示異常,斷電重啟也沒(méi)用。研究了一個(gè)星期了,頭大無(wú)解,貼出PCB圖和照片請(qǐng)同樣的愛(ài)好者批評(píng)指正。
 (396.44 KB, 下載次數(shù): 45)
 (72.07 KB, 下載次數(shù): 40)
 (79.01 KB, 下載次數(shù): 48)
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 11:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
后來(lái)?yè)Q成直插的
 (31.78 KB, 下載次數(shù): 45)
 (275.6 KB, 下載次數(shù): 41)
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 11:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
晶振也換過(guò),30pf電容也換過(guò),也各元器件也補(bǔ)焊過(guò),總是有不正常現(xiàn)象
ID:60370 發(fā)表于 2019-9-17 11:42 | 只看該作者
應(yīng)該是程序問(wèn)題!
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 12:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
runmuel 發(fā)表于 2019-9-17 11:42
應(yīng)該是程序問(wèn)題!
不是程序問(wèn)題,以前洞洞板焊接的實(shí)物一年都沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)四個(gè)當(dāng)中一個(gè)不正常
ID:425825 發(fā)表于 2019-9-17 12:37 | 只看該作者
顯示異常?是怎么個(gè)異常狀態(tài)
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-17 13:36 | 只看該作者
無(wú)論NPN,還是PNP,三極管都應(yīng)該把負(fù)載接在電源那邊,三極管接在地側(cè)。當(dāng)然共陽(yáng)數(shù)碼管也沒(méi)辦法。
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-17 13:38 | 只看該作者
貼出程序,大家?guī)湍憧纯?br />
ID:395176 發(fā)表于 2019-9-17 16:09 | 只看該作者
不需要復(fù)位電路嗎?
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 20:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
來(lái)51學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2019-9-17 12:37
跳,閃,或者重啟沒(méi)反應(yīng)
ID:612455 發(fā)表于 2019-9-17 20:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
飛機(jī)翻筋斗 發(fā)表于 2019-9-17 16:09
不需要復(fù)位電路嗎?
做了好多實(shí)際的東西,從來(lái)都沒(méi)有復(fù)位電路,一樣用,上電復(fù)位就行了
ID:343102 發(fā)表于 2019-9-17 23:14 | 只看該作者
檢查有無(wú)虛焊,重點(diǎn)是濾波電容、晶振。
ID:612853 發(fā)表于 2019-9-18 00:13 | 只看該作者
看看電源電壓正不正常
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-18 06:51 | 只看該作者
zaqnh 發(fā)表于 2019-9-17 20:23
欲使單片機(jī)正常工作必須滿足3個(gè)基本條件。1.電源,2.時(shí)鐘,3復(fù)位。電源電壓必須在MCU的工作范圍,且紋波小。外部晶振可靠,頻率在MCU的工作范圍。復(fù)位脈沖寬度必須大于至少24個(gè)時(shí)鐘加10us。
從樓主的原理圖看電源濾波電容明顯偏小。使用MCU內(nèi)部復(fù)位電路對(duì)于電源紋波更敏感。PCB圖中VCC線寬明顯不足,C11、C12布局安裝位置明顯不妥,特別是C11要盡可能靠近MCU的VCC腳入地。兩個(gè)晶振的諧振電容布局安裝位置也欠妥。全板的線寬只使用了系統(tǒng)默認(rèn)線寬,需要根據(jù)電流大小就寬不就窄。
從樓主描述的情況看,問(wèn)題出在復(fù)位這一塊的可能性極大。建議外接一個(gè)復(fù)位開(kāi)關(guān)來(lái)確認(rèn)。這只是一個(gè)極其簡(jiǎn)單的應(yīng)用電路,只要不出錯(cuò)成功率應(yīng)該在100%。
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-20 14:46 | 只看該作者
是不是跟供電有關(guān)系?
ID:60370 發(fā)表于 2019-9-29 09:29 | 只看該作者
好久沒(méi)用復(fù)位電路,需要復(fù)位電路的芯片一定要做復(fù)位。
