查看: 1337|回復: 1
紅外線LCD1602顯示鍵值單片機程序
ID:612344 發表于 2019-9-17 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. -----------------------------------------------------------------------------
  2. * 實 驗 名                 : 紅外線顯示試驗
  3. * 實驗說明       : LCD1602顯示接收到的紅外線鍵值。
  4. *******************************************************************************/
  5. #include<reg51.h>
  6. #include"lcd.h"
  7. sbit IRIN=P3^2;
  8. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  9. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  10. unsigned char IrValue[6];
  11. unsigned char Time;
  12. void IrInit();
  13. void DelayMs(unsigned int );
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函數名         : main
  16. * 函數功能                   : 主函數
  17. * 輸入           : 無
  18. * 輸出                  : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. void main()
  21. {
  22.         unsigned char i;
  23.         IrInit();
  24.         LcdInit();
  25.         LcdWriteCom(0x80);
  26.         for(i=0;i<13;i++)
  27.         {
  28.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);        [/i][i]
  29.         }
  30.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  31.         for(i=0;i<13;i++)
  32.         {
  33.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);        [/i][i]
  34.         }
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  38.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  39.                 if(IrValue[4]>9)
  40.                 {
  41.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設置顯示位置
  42.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  43.                 }
  44.                 else
  45.                 {
  46.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  47.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  48.                 }
  49.                 if(IrValue[5]>9)
  50.                 {
  51.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  52.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  53.                 }
  54.                 else
  55.                 {
  56.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  57.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. /*******************************************************************************
  62. * 函數名         : DelayMs()
  63. * 函數功能                   : 延時
  64. * 輸入           : x
  65. * 輸出                  : 無
  66. *******************************************************************************/
  67. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  68. {
  69.         unsigned char i;
  70.         while(x--)
  71.         {
  72.                 for (i = 0; i<13; i++)
  73.                 {}
  74.         }
  75. }
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函數名         : IrInit()
  78. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  79. * 輸入           : 無
  80. * 輸出                  : 無
  81. *******************************************************************************/
  82. void IrInit()
  83. {
  84.         IT0=1;//下降沿觸發
  85.         EX0=1;//打開中斷0允許
  86.         EA=1;        //打開總中斷
  87.         IRIN=1;//初始化端口
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函數名         : ReadIr()
  91. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  92. * 輸入           : 無
  93. * 輸出                  : 無
  94. *******************************************************************************/[/i][/i][i][i]void ReadIr() interrupt 0
  95. {
  96.         unsigned char j,k;
  97.         unsigned int err;
  98.         Time=0;
  99.         DelayMs(70);
  100.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  101.         {
  102.
  103.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  104.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  105.                 侯,程序死在這里*/
  106.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  107.                 {
  108.                         DelayMs(1);
  109.                         err--;
  110.                 }
  111.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  112.                 {
  113.                         err=500;
  114.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  115.                         {
  116.                                 DelayMs(1);
  117.                                 err--;
  118.                         }
  119.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  120.                         {
  121.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  122.                                 {
  123.                                         err=60;
  124.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  125.                                         {
  126.                                                 DelayMs(1);
  127.                                                 err--;
  128.                                         }
  129.                                         err=500;
  130.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  131.                                         {
  132.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  133.                                                 Time++;
  134.                                                 err--;
  135.                                                 if(Time>30)
  136.                                                 {
  137.                                                         EX0=1;
  138.                                                         return;
  139.                                                 }
  140.                                         }
  141.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  142.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  143.                                         {
  144.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  145.                                         }
  146.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  147.                                 }
  148.                         }
  149.                 }
  150.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  151.                 {
  152.                         return;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
ID:1 發表于 2019-9-17 19:34 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
