只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4975|回復(fù): 9
stc89c52單片機(jī)請(qǐng)問(wèn)兩種延時(shí)有什么區(qū)別?
ID:592477 發(fā)表于 2019-9-16 18:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
12m晶振,delayus(25)等于延時(shí)55us吧?為啥在ds18b20的寫(xiě)字節(jié)里用delayu(55)時(shí)不能正常顯示?
ID:277550 發(fā)表于 2019-9-16 22:38 | 只看該作者
循環(huán)的效果是一樣的,前者沒(méi)有寫(xiě) _nop_() 后者則寫(xiě),,,,,寫(xiě)了_nop_()更標(biāo)準(zhǔn)一些
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-16 23:38 | 只看該作者
delayus(55)不一定是55us,delayu(55)更加不是55us了,在C語(yǔ)言中的延時(shí)程序很難控制到us,只是使用延時(shí)程序能夠滿足DS18B20的讀寫(xiě)時(shí)序關(guān)系就能讀出或?qū)懭霐?shù)據(jù),你使用兩種不同的延時(shí),肯定有一種不符合讀寫(xiě)時(shí)序
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-16 23:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你怎么知道是55us,仿真了嗎?
ID:208271 發(fā)表于 2019-9-17 10:09 | 只看該作者
直接進(jìn)入調(diào)試模式,看看執(zhí)行一次需要多長(zhǎng)時(shí)間,這樣做演示函數(shù)不能理所當(dāng)然的,要模擬。
ID:612416 發(fā)表于 2019-9-17 10:18 | 只看該作者
肯定delayus(55)比delayu(55)延時(shí)時(shí)間更長(zhǎng)啊。
_nop_是空操作,占用一個(gè)指令周期,while(i--)還有判斷、自減操作,是好幾個(gè)指令周期。
ID:598826 發(fā)表于 2019-9-17 12:48 | 只看該作者
最好從編譯出來(lái)的匯編代碼來(lái)比較,看每個(gè)循環(huán)執(zhí)行用了幾個(gè)指令周期
ID:612663 發(fā)表于 2019-9-17 16:55 | 只看該作者
12m晶振下,你的delayu()執(zhí)行一次就10us+了。
ID:582082 發(fā)表于 2019-9-17 20:45 | 只看該作者
肯定delayus(55)比delayu(55)延時(shí)時(shí)間更長(zhǎng)啊。 _nop_是空操作,占用一個(gè)指令周期,while(i--)還有判斷、自減操作,是好幾個(gè)指令周期
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-17 21:13 | 只看該作者
  1.   20          void delayus(unsigned char i)
  2.   21          {
  3.   22   1        while(i--);
  4.   23   1      }
  5.   24          void delayu(unsigned char i)
  6.   25          {
  7.   26   1        unsigned char a;
  8.   27   1        for(a=0; a<i; a++)
  9.   28   1        {
  10.   29   2          _nop_();
  11.   30   2        }
  12.   31   1      }
  13. 下面來(lái)說(shuō)說(shuō)匯編的傳統(tǒng)計(jì)算方法:
  14. 指令周期、機(jī)器周期與時(shí)鐘周期
  15.        指令周期:CPU執(zhí)行一條指令所需要的時(shí)間稱為指令周期,它是以機(jī)器周期為單位的,指令不同,所需的機(jī)器周期也不同。
  16.        時(shí)鐘周期:也稱為振蕩周期,一個(gè)時(shí)鐘周期 =晶振的倒數(shù)。
  17.        MCS-51單片機(jī)的一個(gè)機(jī)器周期=6個(gè)狀態(tài)周期=12個(gè)時(shí)鐘周期。
  18.        MCS-單片機(jī)的指令有單字節(jié)、雙字節(jié)和三字節(jié)的,它們的指令周期不盡相同,一個(gè)單周期指令包含一個(gè)機(jī)器周期,即12個(gè)時(shí)鐘周期,所以一條單周期指令被執(zhí)行所占時(shí)間為12*(1/12000000)=1us。
  19. 了解了上面這些我們來(lái)看一個(gè)例子
  20. 匯編延時(shí)子程序的延時(shí)計(jì)算問(wèn)題
  21. 對(duì)于程序
  22.              ; FUNCTION _delayus (BEGIN)
  23.                                            ; SOURCE LINE # 20
  24. ;---- Variable 'i' assigned to Register 'R7' ----
  25.                                            ; SOURCE LINE # 21
  26.     ?C0008:
  27.        ; SOURCE LINE # 22
  28.               MOV     R6,AR7 ;2指令周期
  29.               DEC     R7     ;1指令周期
  30.               MOV     A,R6   ;1指令周期
  31.               JNZ     ?C0008 ;2指令周期
  32.     ?C0009:
  33.        ; SOURCE LINE # 23
  34.     ?C0010:
  35.               RET            ;2指令周期
  36.     ; FUNCTION _delayus (END)
  37. R7 * (2+1+1+2) + 2
  38. 整個(gè)循環(huán)執(zhí)行完應(yīng)該是 =(R7 * 6) + 2  指令周期
  39.              ; FUNCTION _delayu (BEGIN)
  40.                                            ; SOURCE LINE # 24
  41. ;---- Variable 'i' assigned to Register 'R7' ----
  42.                                            ; SOURCE LINE # 25
  43.                                            ; SOURCE LINE # 27
  44. ;---- Variable 'a' assigned to Register 'R6' ----
  45.               CLR     A       ;1指令周期
  46.               MOV     R6,A    ;1指令周期
  47.     ?C0011:
  48.               MOV     A,R6    ;1指令周期
  49.               CLR     C       ;1指令周期
  50.               SUBB    A,R7    ;1指令周期
  51.               JNC     ?C0014  ;2指令周期
  52.                                   ; SOURCE LINE # 28
  53.                                   ; SOURCE LINE # 29
  54.               NOP             ;1指令周期
  55.                                   ; SOURCE LINE # 30
  56.               INC     R6      ;1指令周期
  57.               SJMP    ?C0011  ;2指令周期
  58.                                   ; SOURCE LINE # 31
  59.     ?C0014:
  60.               RET             ;2指令周期
  61.     ; FUNCTION _delayu (END)
  62. (1+1+1+2)+ R7 *  (1+1+2+1+1+1+2) +1 +1 +2
  63. 整個(gè)循環(huán)執(zhí)行完應(yīng)該是        = (R7 * 9) + 9  指令周期
  64. 還說(shuō)明一下:
  65. nop指令或者_(dá)nop_(); 函數(shù)占一個(gè)機(jī)器周期,
  66.    在stc單片機(jī)的12T模式下一個(gè)機(jī)器周期是一個(gè)振蕩周期的12分頻,如果你的晶振是12MHZ,那你的一個(gè)機(jī)器周期就是1微秒.一個(gè)nop指令的執(zhí)行時(shí)間也就是1US
  67.    當(dāng)在6T模式(下載的時(shí)候可選擇模式)下12M晶振的時(shí)候,一個(gè)nop就是0.5US了.
