前言
本文研究如何使用RT_Thread onenet組件將設備連接到中移onnet云平臺,onenet組件提供多種方式連接云平臺,本文使用mqtt方式連接,完成一個三色燈項目。
一、理論基礎
1.onenet平臺介紹
OneNET定位為PaaS服務,即在物聯網應用和真實設備之間搭建高效、穩定、安全的應用平臺:面向設備,適配多種網絡環境和常見傳輸協議,提供各類硬件終端的快速接入方案和設備管理服務;面向企業應用,提供豐富的API和數據分發能力以滿足各類行業應用系統的開發需求,使物聯網企業可以更加專注于自身應用的開發,而不用將工作重心放在設備接入層的環境搭建上,從而縮短物聯網系統的形成周期,降低企業研發、運營和運維成本。
中移OneNET是中國移動基于物聯網技術和產業特點打造的開放平臺和生態環境,將面向智能家居、可穿戴設備、車聯網、移動健康、智能創客等多個領域開放。
以上介紹過于官方,我來從開一個開發者的視角說下哈,目前onnet是國內比較早的一批做云的平臺,論壇十分活躍,各種技術分享資料層出不窮,非常適合希望了解物聯網的朋友深入學習,下圖是目前onenet社區的會員和帖子總體情況:
二 、使用實例
1.云端創建產品
接下來咱們進入正題,首先需要在云端創建一個產品,步驟如下:
注意;操作系統這里使用RT_Thread,沒有此選項,選用linux即可 數據流模板->添加數據流模板
創建產品數據點,此處創建power和color兩個數據點,power表示總開關,power為0時候,燈關閉;power不為0的時候,color數值起作用,用以選擇不同模式。 應用管理->獨立應用->添加應用 注意:紅色、綠色、藍色按鈕和顏色顯示圖片均鏈接color數據點,顏色顯示圖片僅顯示左右,按鈕可以下發選擇不同的燈顏色。 到此為止,我們已經完成了產品的創建工作,接下來將要處理設備接入問題。
2.設備SDK移植
打開包管理工具,進入RT-Thread online packages/IOT-internet of things目錄,選擇Paho MQTT、webClient、cJSON組件,如下所示:
選擇IOT Cloud --->進入配置頁面,將創建的產品信息配置進去,onenet配置信息如下: 注意:選擇Enable OneNET automatic register device,設備可以注冊到云端,而不需要每個設備都手動在平臺注冊,然后把設備信息再寫入設備中,這樣一來將為工廠產線減少工作量,解決燒錄容易出現設備信息寫錯等問題。 這兩個組件主要是用來存放設備自動注冊獲取的設備認證信息,下次設備啟動檢測是否含有設備信息,如果有可以直接進行mqtt連云,否則需要重新注冊。 進入RT-Thread online packages/system packages目錄,選擇fal組件,如下所示:
進入RT-Thread online packages/tools packages目錄,選擇easyflash組件,如下所示:
在w60x路徑下新建ports文件夾,然后在ports下創建兩個移植組件fal和easyflash,注意fal下SConscrip指定Group名字為fal和packages/fal-latest中對應,easyflash亦然;至于移植細節,之后會另行介紹,現在著重開發項目。
a.修改函數指針:cmd_rsp_cb 函數指針cmd_rsp_cb指向一個函數,用來接收onenet下發的數據,RT_Thread中的處理方式是云端下發數據后,通過調用onenet_mqtt.cmd_rsp_cb,將數據拋給應用層的一個函數,并通過參數uint8_t **resp_data獲取應用層處理后的結果,緊接著返回給onenet;我這里所作的修改是用戶自行控制上發數據,因此不需要原函數中后兩個參數,此外增加了char *topic_name,字段,因為用戶自己控制上報數據時候,需要區分數據是云端下發的相應還是設備觸發的主動上報。
設備主動上報topic_name是$dp,需要調用: send_mq_msg("$dp", send_msg.data_ptr, send_msg.data_size);
設備應答云端下發的topic_name通過cmd_rsp_cb對應的回調函數可以獲得,回調函數中首先獲取數據,然后調用: send_mq_msg(topic_name, (uint8_t *)res_buf, rt_strlen(res_buf));
b.發送隊列統一發送數據,解決高頻控制或常問題
send_mq_msg()函數實際上是把數據扔進發送隊列中,發送隊列在一個線程中等待,檢測到有內容扔進隊列的時候,則從隊列中取出數據發送給onenet,實現代碼如下所示:
- static void onenet_upload_entry(void *parameter)
- mq_send_msg_t send_msg = { 0x00 };
- led_blue_on();
- send_mq_msg("$dp", (uint8_t *)POST_DATA4, rt_strlen((char *)POST_DATA4));
- while (1)
- rt_memset(&send_msg, 0x00, sizeof(send_msg));
- if (RT_EOK == rt_mq_recv(mq_send, &send_msg, sizeof(send_msg), RT_WAITING_FOREVER))
- if (onenet_mqtt_upload_data(send_msg.topic_name, (const char *)send_msg.data_ptr))
- rt_kprintf("upload has an error, stop uploading\n");
- break;
- else
- if (NULL==rt_strstr(send_msg.topic_name, "$dp")) //上次上報是返回給mqtt服務器,需要更新下數據以求同步數據到onnect
- send_mq_msg("$dp", send_msg.data_ptr, send_msg.data_size);
- rt_kprintf("buffer : %s\ntopic_name is:%s", send_msg.data_ptr, send_msg.topic_name);
- rt_free(send_msg.data_ptr);
- rt_thread_mdelay(50);
- exit:
- rt_kprintf("upload thread exit!!!");
c.發送所有狀態數據到onenet
RT_Thread提供的是一次性發送一個數據點給云端,我修改后也支持一次性上報所有數據,這樣APP只需要每次刷新各個狀態就行,不需要判斷是哪個數據發生了改變。 函數具體實現如下:
- rt_err_t onenet_mqtt_upload_data(const char *topic_name, const char *msg_str)
- char *send_buffer = RT_NULL;
- rt_err_t result = RT_EOK;
- size_t length = 0;
- assert(msg_str);
- send_buffer = ONENET_MALLOC(strlen(msg_str) + 4);
- if (!(send_buffer))
- log_e("ONENET mqtt upload string data failed! No memory for send buffer!");
- return -RT_ENOMEM;
- *(send_buffer + strlen(msg_str) + 3) = 0x00;
- strncpy(&send_buffer[3], msg_str, strlen(msg_str));
- length = strlen(msg_str);
- /* mqtt head and json length */
- send_buffer[0] = 0x03;
- send_buffer[1] = (length & 0xff00) >> 8;
- send_buffer[2] = length & 0xff;
- length += 3;
- result = onenet_mqtt_publish(topic_name, (uint8_t *)send_buffer, length);
- if (result < 0)
- log_e("onenet mqtt publish digit data failed!");
- goto __exit;
- __exit:
- if (send_buffer)
- ONENET_FREE(send_buffer);
- return result;
3.程序分析
main()函數中注冊網絡狀態變化函數,然后連接網絡,連接成功后,調用 onenet_mqtt_init()開啟mqtt服務:首先獲取設備信息,如果獲取不到,則進行注冊流程,獲取設備信息后,進行mqtt初始化設置,設置認證參數和數據接收、連接狀態變化回調函數。 - int onenet_mqtt_init(void)
- int result = 0;
- if (init_ok)
- LOG_D("onenet mqtt already init!");
- return 0;
- if (onenet_get_info() < 0)
- result = -1;
- goto __exit;
- onenet_mqtt.onenet_info = &onenet_info;
- onenet_mqtt.cmd_rsp_cb = RT_NULL;
- if (onenet_mqtt_entry() < 0)
- result = -2;
- goto __exit;
- __exit:
- if (!result)
- LOG_I("RT-Thread OneNET package(V%s) initialize success.", ONENET_SW_VERSION);
- init_ok = RT_TRUE;
- else
- LOG_E("RT-Thread OneNET package(V%s) initialize failed(%d).", ONENET_SW_VERSION, result);
- return result;
當有平臺數據下發,設備會進入mqtt_callback()回調函數,回調函數中處理數據,然后拋給應用層數據接收處理函數onenet_cmd_rsp_cb(),可通過onenet_set_cmd_rsp_cb(onenet_cmd_rsp_cb)在應用層設置。
- static void onenet_cmd_rsp_cb(char *topic_name, uint8_t *recv_data, size_t recv_size)
- char res_buf[128] = { 0 };
- int value = 0;
- rt_kprintf("recv data is %.*s\n", recv_size, recv_data);
- value = atoi((char *)recv_data);
- rt_kprintf("recv int data is:%d\r\n", value);
- /* match the command */
- if (value == 10) //總開關,默認為紅色
- /* led on */
- led_red_on();
- rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"2\"}");
- }else if (value == 0)
- /* led off */
- led_off();
- rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"0\",\"color\":\"1\"}");
- else if (value == 2)//紅色
- /* red led on */
- led_red_on();
- else if (value == 3)//綠色
- /* green led on */
- led_green_on();
- rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"3\"}");
- else if (value == 4)//藍色
- /* blue led on */
- led_blue_on();
- rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"4\"}");
- send_mq_msg(topic_name, (uint8_t *)res_buf, rt_strlen(res_buf));
當設備通過連接到onenet服務器的時候,會進入mqtt_online_callback()回調函數,數據上報入口函數就是在這里觸發,創建一個發送線程,檢測發送隊列中的數據,一旦有數據需要發送,立刻取出隊列發送給云端。
- static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c)
- LOG_D("Enter mqtt_online_callback!");
- onenet_upload_cycle();
4.配置
在applications目錄下新建一個文件夾:3-cloud/1-onenet_led,然后同理需要修改aplications/SConscript腳本。 - Import('RTT_ROOT')
- Import('rtconfig')
- from building import *
- cwd = GetCurrentDir()
- src = Glob('3-cloud/1-onenet_led/*.c')
- CPPPATH = [cwd]
- group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
- Return('group')
三、下載運行
在ENV控制臺,輸入scons命令,在build/Bin目錄下生成rtthread_1M.FLS, 燒錄運行后,設備端按照下圖所示連接電路:
設備Log如下所示:
- RT - Thread Operating System
/ | \ 4.0.0 build Jun 30 2019
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
lwIP-2.0.2 initialized!
[32m[5] I/SAL_SOC: Socket Abstraction Layer initialize success.
[0m[32m[64] I/WLAN.dev: wlan init success
[0m[32m[95] I/WLAN.lwip: eth device init ok name:w0
[0m[32m[100] I/WLAN.dev: wlan init success
[0m[32m[132] I/WLAN.lwip: eth device init ok name:w1
[0m[D/FAL] (fal_flash_init:61) Flash device | nor_flash | addr: 0x00000000 | len: 0x00100000 | blk_size: 0x00001000 |initialized finish.
[32;22m[I/FAL] ==================== FAL partition table ====================[0m
[32;22m[I/FAL] | name | flash_dev | offset | length |[0m
[32;22m[I/FAL] -------------------------------------------------------------[0m
[32;22m[I/FAL] | app | nor_flash | 0x00010000 | 0x00080000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | download | nor_flash | 0x00090000 | 0x00060000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | fs_part | nor_flash | 0x000f0000 | 0x0000b000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | easyflash | nor_flash | 0x000fb000 | 0x00001000 |[0m
[32;22m[I/FAL] =============================================================[0m
[32;22m[I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.3.0) initialize success.[0m
[Flash] EasyFlash V3.3.0 is initialize success.
[Flash] You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash .
msh />[32m[4268] I/WLAN.mgnt: wifi connect success ssid:LBAGMY
[0m[D/ONENET] (onenet_mqtt_init:201) onnect mqtt init
[D/ONENET] (mqtt_connect_callback:85) Enter mqtt_connect_callback!
[36;22m[I/ONENET] RT-Thread OneNET package(V1.0.0) initialize success.[0m
[32m[5296] I/WLAN.lwip: Got IP address : 192.168.1.6
[0m[32m[5477] I/MQTT: MQTT server connect success
[0m[D/ONENET] (mqtt_online_callback:90) Enter mqtt_online_callback!
buffer : {"power":"10","color":"4"}
topic_name is:$dp[31m[30547] E/MQTT: [30547] wait Ping Response res: 0
[0m[D/ONENET] (mqtt_offline_callback:96) Enter mqtt_offline_callback!
[32m[35662] I/MQTT: MQTT server connect success
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/a2a663b4-5b87-57ad-81d8-9e563659e540 receive a message
[D/ONENET] (mqtt_callback:62) message length is 1
recv data is 2
recv int data is:2
buffer : {"power":"10","color":"2"}
topic_name is:$crsp/a2a663b4-5b87-57ad-81d8-9e563659e540buffer : {"power":"10","color":"2"}
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/e08cd093-66ec-5e43-812c-ae7d2cd2cf5c receive a message
recv data is 3
recv int data is:3
buffer : {"power":"10","color":"3"}
topic_name is:$crsp/e08cd093-66ec-5e43-812c-ae7d2cd2cf5cbuffer : {"power":"10","color":"3"}
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/65824a18-f17c-5286-b4b6-7f13a4d76246 receive a message
recv data is 4
recv int data is:4
topic_name is:$crsp/65824a18-f17c-5286-b4b6-7f13a4d76246buffer : {"power":"10","color":"4"}
topic_name is:$dp
后臺顯示: 紅燈模式
綠燈模式 藍燈模式
四、結語
1.總結:
本節完,實際操作過程中需要注意的地方有如下幾點:
(1) 組件方式調整
之前的教程都是,每篇當作一個新的項目來做,每次都重新拉取組件包,但是更新本篇內容時候,我發現有時候組件包和RT_Thread menuconfig控制工具沒有很好的協調一致,比如本篇中用到的W600組件包,wm_libraries,這次配置工具并沒有該選項,于是通過RT_Thread官網尋找wm_libraries組件,提示可以在包管理工具中選擇,如下:
實際包管理工具如下圖所示,并沒有wm_libraries,但是有realtek的RTL8710組件,這也為之后做個鋪墊,接下來會出一些RTL8710的教程,敬請期待。
考慮到目前存在的問題,為了防止大家在使用的時候遇到和我類似的問題,從本篇開始,項目使用到的組件都會上傳到github,大家下載后,配置SConscript選擇需要運行的應用即可。
(2) 修改了RT_Thread的連接onenet連接組件包
a. 修改數據上報邏輯 原有組件包是每次回復單個數據點的數據,修改后支持一次性上報所有數據點,同時調整mqtt數據上報處理邏輯。
b. 增加隊列緩沖發送機制 解決連續兩次調用數據發送接口,僅有第一次發出去的問題。
2.后記:
如您在使用過程中有任何問題,請加QQ群進一步交流,也可以github提Issue。
QQ交流群:906015840 (備注:物聯網項目交流)
一葉孤沙出品:一沙一世界,一葉一菩提
