查看: 17801|回復(fù): 4
鋰電池長期不用保護(hù)板有沒有自耗電?
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-9-16 11:26 編輯
保護(hù)板長期接在電池上會(huì)不會(huì)消耗電池的電量?也就是說鋰電長期不用也會(huì)消耗電量?這個(gè)耗電功率多大?
重新曝光 IMG_20190916_105934.jpg (1.6 MB, 下載次數(shù): 105)
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-16 17:21 | 只看該作者
保護(hù)板一般自消耗電流為uA級別的,如果電池電壓低于2.8V,保護(hù)IC會(huì)進(jìn)入休眠模式,功耗會(huì)更低。鋰電池長期不用的話,除了保護(hù)板自耗電,另外鋰電子也會(huì)有自放電現(xiàn)象,這也會(huì)導(dǎo)致電量下降。一般建議每3個(gè)月充一次電,標(biāo)準(zhǔn)是單顆鋰電池充到3.8V左右,為什么是3.8V,因?yàn)?.8V是鋰電池最適宜長時(shí)間存儲(chǔ)的電壓。
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-16 20:20 | 只看該作者
各種電池設(shè)計(jì)不相同,物理性能也不同。你可以查當(dāng)事電池的手冊說明。
ID:415070 發(fā)表于 2019-9-16 20:36 | 只看該作者
會(huì)www點(diǎn)juda點(diǎn)cn/news/49941.html
昨天,有用戶問到小編,鋰電池長時(shí)間不用會(huì)壞嗎?小編告訴你:會(huì)!!!
從沒使用過的新貨:正常情況下鋰電池組出廠國標(biāo)帶電量是30%。比如:18650電池組14.8V/2200MAH容量的,出廠電量約為600-700MAH。但鋰電池組的電芯自身會(huì)放電,也就是我們通常所說的漏電。
電池組的保護(hù)板上有很多電子元器件,IC呀、MOS呀、電容呀、電阻呀等它們自身也會(huì)不斷的消耗電,再加上電芯自身的自放電(所有的充電電池都有,鋰電池、聚合物電池、磷酸鐵鋰電池、鎳氫電池都一樣)雖然說這些自放電量很小,幾十微安/小時(shí)這樣子,在正常的使用過程種幾呼可以略不計(jì),但如果長時(shí)間不用,細(xì)細(xì)算下來也不算小喲,一小時(shí)幾十微安,*下來就可能達(dá)到1-2豪安。
ID:613062 發(fā)表于 2019-9-18 15:03 | 只看該作者
會(huì),電池本身也會(huì)自放電,時(shí)間越長,電壓越低。定期充電。如果電壓過低,充不進(jìn)電,可以跨過保護(hù)板,直接給鋰電池單獨(dú)充電,沖到開啟電壓以上,就可以用保護(hù)板直接充電了。
