查看: 2627|回復: 9
74HC595的單片機程序問題
ID:590194 發表于 2019-9-16 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么main主程序里面不能加子程序  提示錯誤
HC595-DRIVE.C(89): warning C206: 'Send_595': missing function-prototype
HC595-DRIVE.C(89): error C267: 'Send_595': requires ANSI-style prototype
HC595-DRIVE.C(150): error C231: 'Send_595': redefinition
HC595-DRIVE.C(159): error C231: 'Send_595': redefinition
void Send_595(u8 dat)
        u8        i;
        for(i=0; i<8; i++)
                dat <<= 1;
                P_HC595_SER   = CY;
        //        P_HC595_SRCLK = 1;
        //        P_HC595_SRCLK = 0;
哪里出了問題??
還有 這個CY是什么意思?
ID:405033 發表于 2019-9-16 10:54 | 顯示全部樓層
能把cy的定義給出來嗎,還有你這個函數重定義了,你看下整個c文件吧,好好檢查一下
ID:462827 發表于 2019-9-16 11:18 | 顯示全部樓層
CY在reg51.h之類的頭文件里有定義,它是狀態字中的符號標志位。
你可以對Send_595()函數進行聲明,這樣就不會提示它未定義了。
ID:275826 發表于 2019-9-16 11:27 | 顯示全部樓層
函數要在調用之前定義或聲明,你應該沒有聲明
ID:123289 發表于 2019-9-16 20:24 | 顯示全部樓層
你的程序作用了CY,
你不知道CY是什么?同樣如果編譯器也不知道CY是什么?它就報錯!
樓上各位說的都是對的。
ID:590194 發表于 2019-9-17 09:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我去,各位都是大神,CY我搜索了全文都沒有搜索到,還有  void不就是定義一個子程序嗎?怎么還要定義?怎么定義
ID:590194 發表于 2019-9-17 09:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有  這個data<<1是什么意思
ID:590194 發表于 2019-9-17 09:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有  這個595控制輸出的方式是二進制的對不對,就是01001010但是c里面怎么寫,文中data=0×00不行啊
ID:511501 發表于 2019-9-17 10:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sq8422779 發表于 2019-9-17 09:20
還有  這個data
將data中的1左移一位賦給data
ID:590194 發表于 2019-9-18 08:44 | 顯示全部樓層
#include<stc15fxxxx.h>
#include<intrins.h>
sbit Sh_cp=P5^4;
sbit Ds=P3^3;
sbit St=P3^2;
sbit zt=P3^0;
uchar temp;
uchar temp1;
void In_Data(void)
         unsigned char i;
         for(i=0;i<8;i++)
          Sh_cp=0;
          _nop_();_nop_();
          temp=0;Ds=CY;
          Sh_cp=1;
          _nop_();_nop_();
          Sh_cp=0;
          _nop_();_nop_();
void Out_Data(void)
         St=0;
//         _nop_();_nop_();
         St=1;                          //上升沿送到鎖存器
        // _nop_();_nop_();
         St=0;            //鎖存顯示
void DelayMS(unsigned int ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
        for(i=0;i<120;i++);
           DelayMS(1000);
            Sh_cp=0;
           temp<<=0;
           // Ds=CY;
            Sh_cp=1;
            Sh_cp=0;
                St=0;
                St=1;
                St=0;
void main1()
   uchar i,j,p,u;
   p=0;
        if(p==0){
                          for(i=0;i<8;i++)
                                temp=1<<i;
                                 In_Data();
                            Out_Data();
                                DelayMS(100);
        p=1;
        if(zt==0){
                        for(i=0;i<8;i++)
                                temp=1<<i;
                                 In_Data();
                            Out_Data();
                            DelayMS(100);
                        }else{
                        //        DelayMS(2000);
