查看: 6975|回復: 14
求教:L7805CV的使用問題
ID:611589 發表于 2019-9-15 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
我使用一個9v電池作為輸入端直接接上L7805CV,輸出也直接接在面包板上。空載下用萬用表測得確實輸出5v電壓,但是接上51單片機后,測得電壓降只有約3v左右,I/O口邏輯‘1’,也只有3v左右。單片機上接了L298N電機模塊,HC-05藍牙模塊,還有3組紅外發射/接收燈。如果使用USB-TTL模塊給單片機供電,所有的功能都能正常工作;如果使用L7805CV供電,電機不轉,藍牙模塊也很容易斷開連接。我覺得應該是L7805CV的輸出問題,求教大神為什么會出現這樣的現象?應該怎么樣解決?
ID:155507 發表于 2019-9-15 12:10 | 顯示全部樓層
你使用這個PPP3 9V電池 最好是放在實際的使用環境  適合小電流,間歇性的工作環境。
不適合驅動 電機
ID:213173 發表于 2019-9-15 12:18 | 顯示全部樓層
不是7805的問題,是9V電池輸出能力不足而電壓降低過多。
ID:383215 發表于 2019-9-15 12:24 | 顯示全部樓層
把9v電池換成9v變壓器+整流濾波電路,9v電池拿來調試電路,成本太高,輸出電流也太小
ID:3212 發表于 2019-9-15 12:41 | 顯示全部樓層
不要用那種9V層疊電池,帶負載的能力不夠!尤其是便宜的碳性電池,電流大于100mA就會電壓跌落。
你那個應該是跌落低于5v,所以才會輸出3v。這個情況我試過幾次了!
ID:275826 發表于 2019-9-15 19:32 | 顯示全部樓層
明顯是帶載能力不夠
ID:7485 發表于 2019-9-15 20:55 | 顯示全部樓層
9v電池內阻太大,提供不了這么大的電流。不可能正常工作的。
ID:608154 發表于 2019-9-15 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用手機充電寶很好的
ID:8222 發表于 2019-9-15 23:39 | 顯示全部樓層
你這9V電池先天不足,不能提供大電流。你在線測量下9V電池的電壓就知道了。
ID:611861 發表于 2019-9-16 07:42 | 顯示全部樓層
實測單片機io口3伏左右時,測一下7805輸入測電壓,如果輸入測電壓下降厲害,說明9伏電池帶載能力不足,如果輸入端電壓無明顯下降,檢查7805過7805上的限流電阻,后級濾波電容
ID:524818 發表于 2019-9-16 10:05 | 顯示全部樓層
就是9v電池輸出電流太小
ID:285863 發表于 2019-9-16 10:13 | 顯示全部樓層
用手機的充電電源5v1a 便宜好用
ID:208271 發表于 2019-9-16 12:36 | 顯示全部樓層
上面各樓說的沒錯,明顯是電池供電不足,內阻大,電流不足,輸出電壓就被拉低。
ID:123289 發表于 2019-9-16 21:06 | 顯示全部樓層
學會看手冊,手冊是什么都有:
1:電機手冊
2:驅動器手冊
3:7805手冊
4:電池手冊
ID:71883 發表于 2019-9-17 15:29 | 顯示全部樓層
充電寶很好用,我一直在用。
