查看: 5449|回復: 6
LCD12864.h的單片機驅動程序庫下載 帶詳細代碼注釋
ID:398945 發表于 2019-9-14 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下(帶注釋):
#include "lcd12864.h"
void Delayms_12864(unsigned int t)// 延時ms函數:
    unsigned int i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
            for(j=0;j<120;j++);
void Check12864State(void)// 12864檢查狀態函數:
        LCD_DATE=0xff;
    E=0;//讀狀態前三控制線的狀態
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;//拉高,讀狀態
        while((LCD_DATE&0x80)==0x80);//等待空閑
        E=0;//寫命令后三控制線的狀態
        RS=1;
        RW=0;
void Write12864Command(unsigned char com)// 12864寫命令函數:
    Check12864State();//檢查狀態
    LCD_DATE=com;//賦值
    E=0;//寫命令前三控制線的狀態
    RS=0;
    RW=0;
    E=1;//拉高,寫命令
    E=0;//寫命令后三控制線的狀態
    RS=1;
    RW=1;
void Write12864Data( unsigned char dat)//12864寫數據函數:
    LCD_DATE=dat;//賦值
    E=0;//寫數據前三控制線的狀態
    RS=1;
    RW=0;
    E=1;//拉高,寫數據
    E=0;//寫數據后三控制線的狀態
    RS=0;
    RW=1;
void LCD12864Goto(unsigned char y,unsigned char x)
        unsigned char row;
    Write12864Command(0x30);//基本指令
    Write12864Command(0x06);//地址計數器自動加以,光標右移
    switch(y)//根據行號選擇行地址
        case 0:row=0x80;break;//第一行首地址
        case 1:row=0x90;break;//第二行首地址
        case 2:row=0x88;break;//第三行首地址
        case 3:row=0x98;break;//第四行首地址
        default:;
   Write12864Command(row+x);//寫地址
void LCD12864DisplayValue( unsigned char y,unsigned char x,unsigned int digit,unsigned char value) //y-行數值0-3,x-列數值0-7,v-變量//在指定的位置顯示變量值函數:
   unsigned char row;
        default:;
   switch(digit)//選擇顯示數字的位數
        case 1:
            Write12864Data(0x30+value);//個位,先將數字化成ASCII碼,再寫入
            break;//第一行首地址
        case 2:
            Write12864Data(0x30+value/10);//十位/先將數字化成ASCII碼,再寫入
            Write12864Data(0x30+value%10);//個位,先將數字化成ASCII碼,再寫入
            break;//第二行首地址
        case 3:
            Write12864Data(0x30+value/100);//百位,先將數字化成ASCII碼,再寫入
            Write12864Data(0x30+value%100/10);//十位/先將數字化成ASCII碼,再寫入
            break;//第三行首地址
        case 4:
            Write12864Data(0x30+value/1000);//百位,先將數字化成ASCII碼,再寫入
            Write12864Data(0x30+value%1000/100);//百位,先將數字化成ASCII碼,再寫入
            break;//第四行首地址
        default:;
void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)//在指定的位置顯示字符串(漢字和ASCII碼字符)函數:
//y-行數值0-3,x-列數值0-7,pstr-字符串指針
//12864可以顯示32個漢字(四行每行8個),一個地址對應一個漢字
//可以顯示64個ASCII碼字符(四行每行16個),一個地址對應兩個字符
//為了實現自動換行功能,這個函數比較繁瑣
    unsigned char row,n=0;
        default:;
    while(*pstr!='\0')
        Write12864Data(*pstr);//寫字符
        pstr++;
        n++;//計數
        if((n+x*2)==16)//如果一行寫完,繼續寫第二行
            if(y==0) Write12864Command(0x90);//寫下一行地址
            else if(y==1) Write12864Command(0x88);//寫下一行地址
            else if(y==2) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
            else ;
        else if((n+x*2)==32)//如果第二行寫完,繼續寫第三行
            if(y==0) Write12864Command(0x88);//寫下一行地址
            else if(y==1) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
            else ;
        else if((n+x*2)==48)//如果第三行寫完,繼續寫第四行
            if(y==0) Write12864Command(0x98);//寫下一行地址
            else ;
        else ;
void Clear12864Screen()//圖片模式清屏函數:
   unsigned char i,j;
   Write12864Command(0x34);//功能設定:8位控制方式,使用擴充指令
   Write12864Command(0x36);//使用擴充指令,繪圖顯示控制
   for(i=0;i<32;i++)
//ST7920可控制256*32點陣(32行256列),而12864液晶實際的行地址只有0-31行,
//12864液晶的32-63行的行是0-31行地址從第128列劃分一半出來的,所以分為上下兩半屏,
//也就是說第0行和第32行同屬一行,行地址相同;第1行和第33行同屬一行,以此類推
        Write12864Command(0x80|i);//寫行地址(垂直地址)
        Write12864Command(0x80);//寫列地址(水平地址)
        for(j=0;j<32;j++)
            Write12864Data(0x00);//清屏
void LCD12864DisplayPictrue(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char px,unsigned char py, unsigned char *pp)//在任意位置顯示任意大小的圖片函數:
//y-起始行(數值0-63),x-起始列(16位寬,數值0-7),
//px-圖片寬度,py-圖片高度,pp-指針指向圖片數組
//因為上下屏的地址不連續,要在任意位置顯示完整的圖像,處理起來比較繁瑣
    unsigned char i,j,k;
    Clear12864Screen();//清屏
    if(y<32)//如果起始行在上半屏
        k=32-y;//算出上半屏的行數
        for(i=0;i<k;i++,y++)//上半屏行數
            Write12864Command(0x80|y);//寫行地址(垂直地址)
            Write12864Command(0x80|x);//寫列地址(水平地址)
            for(j=0;j<px/8;j++)
            Write12864Data(pp[i*px/8+j]);//寫圖片數據
        y=0;//下半屏起始行,接上半屏繼續寫數據
        for(;i<py;i++,y++)//下半屏剩下的行數
            Write12864Command(0x80|(8+x));//寫列地址(水平地址)
            for(j=0;j<px/8;j++)
   else //如果起始行在下半屏
        for(i=0;i<py;i++,y++)//行數
            Write12864Command(0x80|(y-32));//寫行地址(垂直地址)
            for(j=0;j<px/8;j++)
void Initialize12864()//12864初始化函數:
    rst=0;//復位12864
    Delayms_12864(30);
    rst=1;
    Delayms_12864(20);
    Write12864Command(0x30);//功能設定:8位控制方式,使用基本指令
    Write12864Command(0x08);//顯示關
    Write12864Command(0x01);//清屏
    Write12864Command(0x06);//地址計數器加一、光標右移
    Write12864Command(0x0c);//顯示開
全部資料51hei下載地址:
Lcd12864.rar (2.58 KB, 下載次數: 161)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
溫xyz + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:8222 發表于 2019-9-15 22:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享,收藏備用。
ID:398945 發表于 2019-9-25 19:07 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2019-9-15 22:49
謝謝分享,收藏備用。
大佬,研究過51的ccs811的驅動嗎?最近在做這個,頭都大了?
ID:622055 發表于 2020-5-18 14:16 | 顯示全部樓層
感謝樓主 收藏了~~~
ID:403303 發表于 2020-5-23 10:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:948540 發表于 2021-7-3 12:51 | 顯示全部樓層
是lcd.h嗎
ID:951007 發表于 2021-7-9 11:00 | 顯示全部樓層
代碼很詳細,感謝分享,對我很有用
