查看: 4486|回復: 0
適合51單片機跑的極小任務調度器
ID:68814 發表于 2019-9-14 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是阿莫論壇看到的,原作者在阿莫論壇的網名為smset。
要注意以下三個問題:
1) 任務函數內部變量,建議都用靜態局部變量來定義。
2) 任務函數內不能用switch語句。
3) 任務函數內,不能用return語句。 因為return已經被賦予任務延時的特定意義。(這是返回型任務函數版本的一個強制要求)
有了以上三個要求,所以這個調度器并不是完美的,根據場合決定是否使用吧。
  1. #include <stc89c51.h>
  2. /****小小調度器開始**********************************************/
  3. //內部不能使用switch函數!
  4. #define MAXTASKS 3
  5. volatile unsigned char timers[MAXTASKS];
  6. #define _SS static unsigned char _lc=0; switch(_lc){default:
  7. #define _EE ;}; _lc=0; return 255;
  8. #define WaitX(tickets)  do {_lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return tickets ;} while(0); case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256:
  9. #define RunTask(TaskName,TaskID) do { if (timers[TaskID]==0) timers[TaskID]=TaskName(); }  while(0);
  10. #define RunTaskA(TaskName,TaskID) { if (timers[TaskID]==0) {timers[TaskID]=TaskName(); continue;} }   //前面的任務優先保證執行
  11. #define CallSub(SubTaskName) do {unsigned char currdt; _lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return 0; case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256:  currdt=SubTaskName(); if(currdt!=255) return currdt;} while(0);
  12. #define InitTasks() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--) timers[i-1]=0; }
  13. #define UpdateTimers() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--){if((timers[i-1]!=0)&&(timers[i-1]!=255)) timers[i-1]--;}}
  14. #define SEM unsigned int
  15. //初始化信號量
  16. #define InitSem(sem) sem=0;
  17. //等待信號量
  18. #define WaitSem(sem) do{ sem=1; WaitX(0); if (sem>0) return 1;} while(0);
  19. //等待信號量或定時器溢出, 定時器tickets 最大為0xFFFE
  20. #define WaitSemX(sem,tickets)  do { sem=tickets+1; WaitX(0); if(sem>1){ sem--;  return 1;} } while(0);
  21. //發送信號量
  22. #define SendSem(sem)  do {sem=0;} while(0);
  23. /*****小小調度器結束*******************************************************/
  24. sbit LED1 = P2^1;
  25. sbit LED2 = P2^2;
  26. sbit LED0 = P2^5;
  27. unsigned char task0(){
  28. _SS
  29.   while(1){
  30.    WaitX(50);
  31.    LED0=!LED0;
  32.   }
  33. _EE
  34. }
  35. unsigned char  task1(){
  36. _SS
  37.   while(1){
  38.    WaitX(100);
  39.    LED1=!LED1;
  40.   }
  41. _EE
  42. }
  43. unsigned char  task2(){
  44. _SS
  45.   while(1){
  46.    WaitX(100);
  47.    LED2=!LED2;
  48.   }
  49. _EE
  50. }
  51. void InitT0()
  52. {
  53.         TMOD = 0x21;
  54.         IE |= 0x82;  // 12t
  55.         TL0=0Xff;
  56.         TH0=0XDB;
  57.         TR0 = 1;
  58. }
  59. void INTT0(void) interrupt 1 using 1
  60. {
  61.     TL0=0Xff;    //10ms 重裝
  62.     TH0=0XDB;//b7;
  63.     UpdateTimers();
  64.     RunTask(task0,0);//任務0具有精確按時獲得執行的權限,要求:task0每次執行消耗時間<0.5個 ticket
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.         InitT0();
  69.         InitTasks(); //初始化任務,實際上是給timers清零
  70.         while(1){
  71. //           RunTask(task0,0);
  72.                 RunTaskA(task1,1);//任務1具有比任務2高的運行權限
  73.            RunTaskA(task2,2);//任務2具有低的運行權限
  74.       }
  75. }
