查看: 3344|回復: 8
請教關于51單片機智能小車的問題,實現超聲波避障加藍牙控制功能
ID:611378 發表于 2019-9-14 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51智能小車需要實現 超聲波避障加藍牙控制功能,現在我的情況是硬件搞定了,就是在程序出問題了,在本站下載了超聲波避障加藍牙控制的綜合程序,并且用stc燒錄進去了,可是啟動之后,用對應的手機app,操作不了小車,app上按鍵小車并沒有反應,不過在板子上有個D2的小燈會閃爍一下,每在手機app上按一次鍵,這個D2就會亮一下。用的芯片是stc89c52。請教大哥們!
在插口那邊有個D2
在插口那邊有個D2
ID:611378 發表于 2019-9-14 15:36 | 顯示全部樓層
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-117633-1.html
我是在這位大神帖子里下載的程序 ,然后直接燒錄進去
ID:611378 發表于 2019-9-14 15:43 | 顯示全部樓層
那張圖片書后來拍的 芯片拆了
ID:610681 發表于 2019-9-14 18:05 | 顯示全部樓層
你好!
1、硬件接口連接正確
2、軟件和硬件端口一致
3、沒有原理圖,不好分析
ID:275826 發表于 2019-9-14 18:38 | 顯示全部樓層
檢查下單片機與藍牙通信的波特率是否相同
ID:529002 發表于 2019-10-9 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的小車也是,效果一模一樣
ID:83285 發表于 2020-2-8 00:50 | 顯示全部樓層
你手機APP發送的指令和程序里的好像不配套啊!
APP發送的指令應該是∧:ONA;∨:ONB;<:ONC;>:OND;
1:ON1;2:ON2;3:ON3;........9:ON9才對。
ID:83285 發表于 2020-2-8 00:54 | 顯示全部樓層
你手機APP發送的指令和程序里的好像不配套啊! APP發送的指令應該是∧:ONA;∨:ONB;<:ONC;>:OND; 1:ON1; ......,要把程序里的指令改成對應的
ID:587810 發表于 2020-2-8 13:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我用過這個app控制小車,你應該把程序改一下,因為他這個前進是ONA,就這一個前進例子而言,把接受到的ON作為串口數據接收的一個協議,然后用A來判斷小車要執行前進動作,只要把串口接受的數據判斷改成這樣就行了。
