查看: 12318|回復: 8
單片機DS18B20智能溫度控制器設計-匯編語言源程序帶詳細注釋
以前做了一個設計,抽到的題目是智能溫度控制器,要求是匯編語言實現,
并且要在開發板上進行實物驗證。
(本代碼已在實驗室驗證,一定可行)
具體程序代碼、內容、要求等都在word里面。
該系統在超過設定的溫度上限或者低于其下限的時候會亮燈報警。
此設計為原創設計。
仿真圖如圖所示。
希望大家多多鼓勵。謝謝。
設計任務: 采用DS18B20溫度傳感器和AT89S52單片機及顯示電路完成環境溫度的實時顯示。
⒈ 數字溫度計的總體方案設計
⑴系統總體結構
數字溫度計的系統框圖。
⑵芯片選擇
⑶DS18B20主要性能指標
⒉硬件電路設計
⑴AT89S52單片機最小系統
⑵DS18B20與AT89S52單片機接口電路設計
⑶顯示電路與AT89S52單片機接口電路設計
⒊軟件設計
⑴主程序框圖
⑵DS18B20溫度采集程序框圖
⑶顯示程序框圖
⒋調試與測試結果分析
⑴實驗系統連線圖
⑵程序調試
⑶實驗結果分析
⒌程序清單和系統原理圖
附錄:單片機程序及設計電路(有比較詳細的中文注釋)
DQ     BIT        P1.0               ;DS18B20數據位
FLAG1  BIT        00H                   ;DS18B20是否存在的標志位
SIGN      BIT        01H                   ;符號位
MSB       EQU        30H               ;轉換數據高位字節
LSB    EQU        31H                   ;轉換數據低位字節
INTEG    EQU        32H               ;轉換數據整數部分
DECIM    EQU        33H               ;轉換數據小數部分
SEG_S    EQU        34H               ;符號位段碼
SEG_I3    EQU        35H               ;整數部分的百位段碼
SEG_I2    EQU        36H               ;整數部分的十位段碼
SEG_I1    EQU        37H               ;整數部分的個位段碼
SEG_D1    EQU        38H               ;小數部分的段碼
            ORG    0000H
MAIN:        CLR P1.1               ;正常運行指示燈亮
            LCALL    INIT_1820      ;DS18B20初始化
            LCALL    GET_TEMPER  ;讀取轉換數據
            LCALL   COMPARE       ;判斷是否超出設定溫度范圍
            LCALL    DATA_PROC    ;數據處理
            LCALL    SEG_GEN       ;生成顯示碼
            LCALL    DISPLAY       ;數碼顯示
            SJMP    MAIN
;DS18B20復位初始化子程序(單總線)
INIT_1820:  SETB     DQ
            NOP
            CLR        DQ               ;主機發出延時復位低脈沖
            MOV     R1,#3
TSR1:        MOV     R0,#107
            DJNZ     R0,$
            DJNZ     R1,TSR1        ;延時651微秒
            SETB     DQ               ;拉高數據線
            NOP
            NOP
            NOP                   ;延時3微秒
            MOV     R0,#25H
TSR2:       JNB     DQ,TSR3       ;等待DS18B20回應
            DJNZ     R0,TSR2           ;延時并檢測應答信號,148微秒
            LJMP     TSR4
TSR3:       SETB     FLAG1            ;置標志位,表示DS1820存在
            LJMP     TSR5
TSR4:        CLR     FLAG1            ;清標志位,表示DS1820不存在
            LJMP     TSR6
TSR5:        MOV     R0,#117
            DJNZ     R0,$             ;時序要求延時一段時間,234微秒
TSR6:        SETB     DQ
            RET
;讀出轉換后的溫度值
GET_TEMPER:
SETB     DQ
LCALL     INIT_1820        ;先復位DS18B20
JB     FLAG1,TSS2
RET                      ;判斷DS1820是否存在
TSS2:       MOV     A,#0CCH         ;跳過ROM匹配
LCALL     WRITE_1820
MOV     A,#44H           ;發出溫度轉換命令
LCALL     WRITE_1820
LCALL     DELAY             ;等待AD轉換結束,12位轉換需750微秒
LCALL     INIT_1820        ;準備讀溫度前先復位
LCALL     WRITE_1820
MOV     A,#0BEH         ;發出讀溫度命令
LCALL     WRITE_1820
LCALL     READ_18200      ;將讀出的溫度數據保存到35H/36H
RET
;寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)
WRITE_1820:MOV     R2,#8              ;一共8位數據
            CLR     C
WR1:        CLR     DQ
            MOV     R3,#6
            DJNZ     R3,$
            RRC     A
            MOV     DQ,C
            MOV     R3,#23
            DJNZ     R3,$
            SETB     DQ
            NOP                       ;兩個寫周期至少需要1微秒的恢復時間
            DJNZ     R2,WR1
            SETB     DQ
            RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節的溫度數據
READ_18200:MOV     R4,#2                ;將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOV     R1,#31H            ;低位存入31H,高位存入30H
RE00:       MOV     R2,#8               ;數據一共有8位
RE01:        CLR     C
            SETB     DQ
            NOP
            NOP
            CLR     DQ
            NOP
            NOP
            NOP
            SETB     DQ
            MOV     R3,#9
RE10:       DJNZ     R3,RE10
            MOV     C,DQ
            MOV     R3,#23
            DJNZ     R3,$
            RRC     A
            DJNZ     R2,RE01
            MOV     @R1,A
            DEC     R1
            DJNZ     R4,RE00
            RET
;數據處理子程序,判斷正負,并分離轉換值的整數和小數部分
;符號位為SIGN,0為正,1為負
;整數部分存放在INTEG(32H)中,小數部分存放在DECIM(33H)中
;先判斷轉換數據的正負
DATA_PROC:    CLR    C             ;清零進位位
            CLR    SIGN        ;清零符號位
            MOV    A,MSB     ;將DS18B20轉換數據的高位字節給8位累加器
            RLC    A             ;將累加器A帶進位的左移,把MSB的最高位給C
            JC    NEG         ;判斷符號位,C=1說明為負數,跳轉到NEG
            LJMP    PROC    ;C=0說明為正數,跳轉到PROC
;下面對負數進行取補碼
NEG:        CLR    C             ;清零進位位
            SETB    SIGN    ;將符號位置1,表示負數
            MOV    A,LSB     ;將DS18B20轉換數據的低位字節給8位累加器
            CPL    A             ;累加器A的8位取反
            ADD    A,#1         ;取反后加1
            MOV    LSB,A     ;再將取反后的補碼給LSB
            MOV    A,MSB     ;同理將MSB進行取補碼
            CPL    A
            ADDC    A,#0     ;此處應注意LSB是否向MSB進位
            MOV    MSB,A
;下面分離轉換值的整數和小數部分
;DS18B20為轉換數據為16位,其中,高字節的高5位為溫度符號位,
;高字節的低3位+低字節的高4位為溫度的整數部分,低字節的低4位為溫度的小數部分
PROC:       MOV    A,LSB
            ANL    A,#0FH     ;保留低字節的低4位
            MOV    DECIM,A ;將小數部分存儲在DECIM
            MOV    A,MSB
            SWAP    A         ;累加器A中高低4位互換
            ANL    A,#0F0H     ;保留高字節的低4位
            MOV    INTEG,A
            MOV    A,LSB
            SWAP    A
            ANL    A,#0FH      ;保留低字節的高4位
            MOV    R0,INTEG
            ORL    A,R0      ;高字節的低4位加上低字節的高4位
            MOV    INTEG,A      ;得到的整數部分存儲在INTEG
            RET
;下面對設置溫度上限與下限,超過范圍將點亮報警燈
COMPARE:  PUSH ACC
            CLR C
            MOV A, #28         ;設置溫度上限
            SUBB A,INTEG   ;溫度上限減去整數部分
            JC Z1               ;若超過溫度上限,則跳轉到Z1
               MOV A,#26         ;設置溫度下限
            SUBB A,INTEG   ;溫度下限減去整數部分
            JNC Z1             ;若低于溫度下限,則跳轉到Z1
            CLR C
            SETB P1.2         ;若在上下限之間,則不點亮報警燈
            POP ACC
            RET
Z1:         CLR C
            CLR P1.2         ;點亮報警燈
            POP ACC
            RET
;生成顯示碼子程序
;符號位段碼存放在SEG_S中,整數段碼存放在SEG_I3到SEG_I1中
;小數部分段碼存放在SEG_D1中
SEG_GEN:    MOV    DPTR,#TABLE     ;將0到9的數碼段的段首地址給DPTR
            JB    SIGN,S_NEG             ;判斷符號位,若為負數,跳轉至S_NEG
            MOV    SEG_S,#0FFH     ;若為正數,則符號位數碼段都不亮
            SJMP    S_INT
S_NEG:        MOV    SEG_S,#0BFH     ;若為負數,則符號位數碼段顯示“-”
S_INT:        MOV    A,INTEG
            MOV    B,#100
            DIV    AB                   ;A除以B,商放在A中,商即為整數部分的百位數
            MOVC    A,@A+DPTR     ;將百位數的段碼給A
            MOV    SEG_I3,A        ;得到百位數段碼,存儲在SEG_I3
;下面同理得到十位數的段碼
            MOV    A,B
            MOV    B,#10
            DIV    AB
            MOVC    A,@A+DPTR
            MOV    SEG_I2,A
            MOV    A,B
            MOVC A,@A+DPTR
            ANL  A,#7FH             ;加上小數點
            MOV    SEG_I1,A      ;得到十位數的段碼
;下面通過散轉程序得到小數的段碼
            MOV    DPTR,#SWITCH
            MOV    A,DECIM
            MOV    B,DECIM
            ADD    A,B              ;AJMP指令占用2個字節
            JMP    @A+DPTR          ;間接轉移指令,根據小數值查表,求段碼
SWITCH:    AJMP    K0
            AJMP    K1
            AJMP    K2
            AJMP    K3
            AJMP    K4
            AJMP    K5
            AJMP    K6
            AJMP    K7
            AJMP    K8
            AJMP    K9
            AJMP    K10
            AJMP    K11
            AJMP    K12
            AJMP    K13
            AJMP    K14
            AJMP    K15
K0:            MOV    SEG_D1,#0C0H
            AJMP    RETURN
K1:            MOV    SEG_D1,#0F9H
            AJMP    RETURN
K2:            MOV    SEG_D1,#0F9H
            AJMP    RETURN
K3:            MOV    SEG_D1,#0A4H
            AJMP    RETURN
K4:            MOV    SEG_D1,#0B0H
            AJMP    RETURN
K5:            MOV    SEG_D1,#0B0H
            AJMP    RETURN
K6:            MOV    SEG_D1,#99H
            AJMP    RETURN
K7:            MOV    SEG_D1,#99H
            AJMP    RETURN
K8:            MOV    SEG_D1,#92H
            AJMP    RETURN
K9:            MOV    SEG_D1,#82H
            AJMP    RETURN
K10:        MOV    SEG_D1,#82H
             AJMP    RETURN
K11:            MOV    SEG_D1,#0F8H
            AJMP    RETURN
K12:        MOV    SEG_D1,#80H
            AJMP    RETURN
K13:        MOV    SEG_D1,#80H
            AJMP    RETURN
K14:        MOV    SEG_D1,#90H
            AJMP    RETURN
K15:        MOV    SEG_D1,#90H
            AJMP    RETURN
RETURN:        JNB    SIGN,RETURN1  ;若為正數則跳轉至RETURN1
            MOV    SEG_I3,#0BFH  ;若為負數,則百位數將顯示“-”
RETURN1:      RET
;顯示子程序,首位為符號位,三位整數,1位小數
DISPLAY:    MOV     SP,#80H
            MOV     P2,#0FFH
            MOV     DPTR,#0FF23H   ;指向8255的控制字寄存器
            MOV     A,#81H         ;設置8255的PA、PB為輸出,PC為輸入
            MOVX    @DPTR,A        ;寫8255控制字寄存器
XS1:        MOV     DPTR,#0FF21H   ;指向8255的PB口(七段碼)
            MOV     A,SEG_I3          ;百位的七段碼
            MOVX    @DPTR,A        ;通過8255的PB口送出七段碼
            MOV     DPTR,#0FF20H   ;位選地址(PA)
            MOV     A,#0DFH        ;左邊第1個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A           ;點亮選擇左邊第一個數碼管
            CALL    DELAY            ;調用延時子程序
;下面相同原理進行位選數碼管
XS2:        MOV     DPTR,#0FF21H
            MOV     A,SEG_I2       ;十位的七段碼
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#0FF20H
            MOV     A,#0EFH        ;左邊第2個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    DELAY
XS3:        MOV     DPTR,#0FF21H
            MOV     A,SEG_I1       ;個位的七段碼
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#0FF20H
            MOV     A,#0F7H        ;左邊第3個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    DELAY
XS4:        MOV     DPTR,#0FF21H
            MOV     A,SEG_D1       ;小數的七段碼
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#0FF20H
            MOV     A,#0FBH        ;左邊第4個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    DELAY
XS5:        MOV     DPTR,#0FF21H
            MOV     A,#9CH         ;"℃"的小圓圈的七段碼
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#0FF20H
            MOV     A,#0FDH        ;左邊第5個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    DELAY
XS6:        MOV     DPTR,#0FF21H
            MOV     A,#0C6H        ;"℃"的“C“的七段碼
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#0FF20H
            MOV     A,#0FEH        ;左邊第6個數碼管的位選
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    DELAY
;延時子程序
DELAY:
            MOV R1,#5
D2:         MOV R2,#120
            DJNZ R2,$
            DJNZ R1,D2
            RET
;0到9數字的數碼段段碼
TABLE:         DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
            DB 92H,82H,0F8H,80H,90H
END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
課設報告.doc (68.5 KB, 下載次數: 117)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發表于 2019-9-14 13:21 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:258524 發表于 2019-9-19 08:55 | 只看該作者
請問有仿真圖和PCB圖嘛
ID:619669 發表于 2019-10-6 09:00 | 只看該作者
學習下,謝謝分享
ID:645244 發表于 2019-11-19 19:27 | 只看該作者
謝謝分享
ID:600123 發表于 2020-2-23 11:00 | 只看該作者
zrl1021 發表于 2019-9-19 08:55
請問有仿真圖和PCB圖嘛
仿真圖用的是proteus8.0(破解版軟件)仿的,由于軟件有些問題,仿真圖的LED顯示那塊顯示不出來,所以只放了一張proteus的仿真截圖僅供參考。另:支持正版....
ID:282506 發表于 2020-2-23 12:01 | 只看該作者
收到,謝謝了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:886626 發表于 2021-2-26 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
為啥數碼管會不顯示????
ID:1139308 發表于 2024-12-10 22:33 | 只看該作者
這個led燈為啥也不亮啊啊啊
