查看: 5764|回復(fù): 10
STC8單片機(jī)跑RTX51 OS 1T模式
ID:68814 發(fā)表于 2019-9-12 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 李牧林 于 2019-9-14 10:47 編輯
網(wǎng)上能找到的資料,大部分是STC15單片機(jī)或者STC12或者STC89在12T的模式下跑RTX51,本人覺得太浪費(fèi)這些增強(qiáng)型的51單片機(jī)芯片了,于是經(jīng)過測試,成功在1T模式下跑RTX51。
具體涉及的操作如下:
1.在工程中添加RTX51
2.頭文件包含#include <rtx51tny.h>
3.修改Conf_tny.A51的INT_CLOCK   EQU  55400  這邊的55400原來默認(rèn)為10000
測試的主函數(shù)如下所示:
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘
#include        "STC8.H"
#include        "uart.H"
sbit LED_B=P0^7;     //藍(lán)色LED用IO口P07
void job0(void) _task_ 0
        AUXR |= 0x80;  //定時器時鐘1T模式
        P0M1 &= 0x7F;        P0M0 &= 0x7F;   //設(shè)置P0.7為準(zhǔn)雙向口
        UartInit();
        os_create_task(1);         //創(chuàng)建任務(wù)1
        os_create_task(2);         //創(chuàng)建任務(wù)1
         os_delete_task(0);        //刪除自己(task0),使task0退出任務(wù)鏈表
void job1(void) _task_ 1
                        LED_B = !LED_B;
                        os_wait(K_IVL, 10, 0);  //等待10個時鐘滴答(ticks),即100ms
void job2(void) _task_ 2
                        UART_SendString("hello\r\n");
                        os_wait(K_IVL, 100, 0);  //等待100個時鐘滴答(ticks),即1s
經(jīng)過測試,os_wait(K_IVL, 1, 0)的時間基本能比較接近10ms。os_wait(K_IVL, 10, 0)的時間比較接近100ms。看下圖。
最后注意,本環(huán)境是在
#define MAIN_Fosc 11059200L 的情況下測試的。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:328014 發(fā)表于 2019-9-13 16:48 | 顯示全部樓層
很好,值得學(xué)習(xí)的好東東
ID:611442 發(fā)表于 2019-9-14 16:32 | 顯示全部樓層
很好,值得學(xué)習(xí)
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-15 08:38 | 顯示全部樓層
誰分享一下RTX51
ID:281879 發(fā)表于 2019-9-15 11:57 | 顯示全部樓層
新手 來學(xué)習(xí)一下
ID:68814 發(fā)表于 2019-9-15 16:01 | 顯示全部樓層
百度資料非常多吧
ID:371527 發(fā)表于 2019-9-26 11:34 | 顯示全部樓層
謝謝!我調(diào)試一下看看效果
ID:126541 發(fā)表于 2020-3-1 22:15 | 顯示全部樓層
沒有關(guān)系,,tick周期是你定的,,和MCU快慢沒關(guān)系,無論12T還是1T,,你都定的10ms,,,沒區(qū)別
ID:745758 發(fā)表于 2020-5-17 00:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
55400怎么來的?
ID:82570 發(fā)表于 2020-7-20 14:03 | 顯示全部樓層
不知道怎么計(jì)算的   我猜測的這個  INT_CLOCK 應(yīng)該是和timer計(jì)時類似的計(jì)算方法
如果是1ms中斷一次的話, 則可以設(shè)  周期數(shù)為  CX, 然后有如下 公示:
CX = 1000*11.0592/1T = 11059
則初值設(shè)置為: 65535 - CX = 54476  約等于 54400
但這個是1ms發(fā)生中斷的INT_CLOCK值。  樓主那個具體的值是如何得到的,尚不清楚。
