查看: 9307|回復(fù): 0
認(rèn)識(shí)共模干擾與差模干擾
本章討論的是經(jīng)典的共模與差模干擾問題。
本章討論的是經(jīng)典的共模與差模干擾問題。假如你已經(jīng)知道了共模、差模是什么東西且有自己的見解,那么不必看第一節(jié),直接看第二節(jié)即可。因?yàn)榈诙〗Y(jié)討論的共模問題是日常很多人都忽略的問題。
注意:下文中通常說的“電源線”通常包括電源線和地線,甚至是端電源系統(tǒng)導(dǎo)線的總稱。
1、什么是共模與差模
有些人自認(rèn)為對(duì)共模與差模已經(jīng)很了解了——“對(duì)于電信號(hào),同相位的信號(hào)叫共模、反相位的信號(hào)叫差模” 。這個(gè)雖然籠統(tǒng),但是并沒有錯(cuò)。能說出這個(gè)似乎對(duì)共模與差模還真有理解,但是假如僅僅停留在這個(gè)階段,平時(shí)閑侃還可以,但是要真正去解決問題,恐怕只能靠一些運(yùn)氣。
筆者對(duì)該命題了解不是非常透徹,但是經(jīng)常發(fā)現(xiàn)日常常見的錯(cuò)誤觀點(diǎn),在此指出,以助入門擯棄對(duì)理論的誤解,在實(shí)際解決問題時(shí)更加有理論依據(jù)、更有把握。
1.1、共、差模信號(hào)
物理學(xué)的 “運(yùn)動(dòng)” 中, 必須有 2 個(gè)以上的物體, 并以其中一個(gè)為參考系 (點(diǎn)),這樣才知道 A 對(duì) B物體是否有“運(yùn)動(dòng)” 。
同理, 差模與共模也是這樣。 有兩條導(dǎo)線相對(duì)于大地才能較好地做出判定 “這兩條線是否有差模或共模”出現(xiàn)。
圖示是網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)常看到的關(guān)于解釋共模與差模信號(hào)的圖。 左右兩圖都有三根線——A、B兩根信號(hào)線和地線。一般的解釋大致都說:左圖 A、B 兩根信號(hào)線上的波動(dòng)方向(相位)相同,所以是共模信號(hào);右圖 A、B信號(hào)線的波動(dòng)方向(相位)相反,所以是差模信號(hào)。
這種解釋沒錯(cuò),只是不夠嚴(yán)謹(jǐn),所以很多初學(xué)者理解錯(cuò)了,把一根線相對(duì)于大地也認(rèn)為是共模、 差模。 甚至, 把共模、 差模這兩個(gè)名詞作為技術(shù)的時(shí)尚名詞,這個(gè)大可不必。
對(duì)上面解釋共模、差模的觀點(diǎn),我個(gè)人理解如下:(1)三個(gè)物體相比較,才有共模差模之說: 日常中兩根線 (比如電源線和地線) 出現(xiàn)的共模、 差模, 其實(shí),是默認(rèn)以大地或“電位差與大地保持不變的電勢點(diǎn)”作為電平參考點(diǎn)(看,這里有:電源線、地線、大地三個(gè)物體) 。這個(gè)就像物理學(xué)中的“A 物體是運(yùn)動(dòng)的” ,
其實(shí)蘊(yùn)含了用大地作為運(yùn)動(dòng)參考系一樣。 (2)從以上的觀點(diǎn)出發(fā),一根線與大地間(只有兩個(gè)比較物體) ,不存在共模、差模信號(hào)。但是,假如將差模的定義放寬為“相對(duì)的電勢變化” ,那么一根信號(hào)線與大地間也可能存在差模。但一根線相對(duì)于大地不存在共模。
1.2、電源線何來共模、差模干擾之說
電源線的共模、差模,其實(shí)說的是電源、地線與大地作為參考時(shí),存在共模(或差模)信號(hào)干擾。只是在日常使用中把參考的大地略掉(就像日常說“那輛車開得好快” ,而不是說“那輛車相對(duì)于地面開得很快” ),但是初學(xué)者必須得注意這個(gè)問題。
2、電源、地線出現(xiàn)共模和差模的原因
有些人說電源線怎么可能出現(xiàn)共模、差模信號(hào)呢?有人說,電源線出現(xiàn)差模容易理解,但是電源線的共模如何理解?你能舉出一個(gè)例子分析嗎? 實(shí)際上,電源線有很多種情況下可能出現(xiàn)共模、差模信號(hào),下面舉一個(gè)日常常見的例子說明。
2.1、電源線出現(xiàn)差模信號(hào)
當(dāng)然,嚴(yán)謹(jǐn)來講是“電源、地線相對(duì)于大地出現(xiàn)差模信號(hào)” 。分析如下:
下圖。假設(shè) VCC=3V。(1)0 時(shí)刻,S1 閉合,S2 打向右邊,框內(nèi)電路負(fù)載為100M 歐姆,那么根據(jù)歐姆定律知D 點(diǎn)電壓為3V。(2)1 時(shí)刻,S1依然閉合,但S2 打向左邊。停留 1ms后再打回右邊。那么這 1ms 內(nèi),框內(nèi)負(fù)載為10 歐姆。那 E 點(diǎn)電壓為 1V、D 點(diǎn)電壓為2V。
對(duì)于框內(nèi)的系統(tǒng)(認(rèn)為是數(shù)字電路模塊)來說,D 點(diǎn)是它的“電源” ,E 點(diǎn)是它的“地” 。那么這 1mS 內(nèi),該系統(tǒng)的電源和地出現(xiàn)了差模信號(hào)干擾。
2.2、電源線上出現(xiàn)共模干擾
上面的差模干擾相對(duì)簡單,但是,本小節(jié)的共模干擾卻常常被忽略掉。 下圖分析務(wù)必要仔細(xì)看明白,此為本章的精要內(nèi)容。
圖中 A 系統(tǒng)向 B系統(tǒng)傳輸幅度為 2V 的高頻方波信號(hào)。
(1) 不少人常犯的錯(cuò)誤分析方法: 認(rèn)為 A 系統(tǒng)發(fā)出的方波信號(hào)經(jīng)過 R6=200R的信號(hào)源內(nèi)阻、 流到 R7=300R負(fù)載、 然后經(jīng)過R8=200R的地阻抗回流到 A 系統(tǒng),所以負(fù)載得到的方波信號(hào)為 2*300/(200+300+200)=6/7(V)。這分析不正確。
(2) 正確的分析方法: 上圖中對(duì)于高頻方波信號(hào), 由于電源的去耦電容 C2、C1 對(duì)高頻交流方波信號(hào)阻抗近似等于0, 所以回流路徑有 2 條——電源線回流和地線回流。 (為什么有這個(gè)現(xiàn)象?原因是筆者第一章所講:電信號(hào)往阻抗最小的路徑走。紅色字體部分務(wù)必要搞明白)
其等效電路如下圖:對(duì)于交流方波信號(hào),由于 C1、C2 近似短路,所以電源線和地線路徑阻抗相當(dāng)于兩個(gè)路徑阻抗并聯(lián)。所以 A 系統(tǒng)發(fā)出的 2V信號(hào),在 R7兩端可以測量到 1V 的電壓。而 B系統(tǒng)兩端電源存在 1/3V 的共模干擾。
假設(shè)這個(gè)方波信號(hào)的高電平時(shí)間是 1mS,那么 B系統(tǒng)的電源端如下圖。信號(hào)傳輸瞬間,地線和電源線同時(shí)被“抬高”1/3V。
(注意:實(shí)際應(yīng)用中并沒有看到電源線和地線被抬這么高,那是因?yàn)橄到y(tǒng)的電源線和地線不可能有本例子的“200 歐姆”這么大的阻抗。 )
通常情況下的 PCB布線中,電源和地線的特征容易引起如下情況:
(1)電源和地線的阻抗沒有那么大,所以共模干擾肯定很小,一般情況下對(duì)數(shù)字電路沒什么影響。但是在高頻狀態(tài)下,其感抗不可小覷,而系統(tǒng)間的通訊引起的共模干擾不可以通過增加去耦電容的方式減輕, 唯一減小這種信號(hào)傳輸引起電源共模干擾的方法是: 大面積鋪地、 加大電源線或者設(shè)置電源層 (做多層板,用一層 PCB作為電源)——可見,前輩們總結(jié)出來的 PCB布線基本的法則自有其道理。
(2)由上面可以看到,電源線和地線阻抗相等時(shí),對(duì)于 B系統(tǒng)只存在共模干擾。但實(shí)際上電源線的阻抗和地線的阻抗不相等,低頻下去耦電容的阻抗也較高,所以電源線和地線的電壓波動(dòng)程度不同,一般是電源線波動(dòng)大些。所以實(shí)際中電源線和地線既存在共模干擾,也存在差模干擾。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址 作者:mythink
認(rèn)識(shí)共模干擾與差模干擾.pdf (274.62 KB, 下載次數(shù): 59)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
