查看: 2095|回復: 6
單片機led從左到右,從右到左亮滅程序編譯錯誤
ID:521078 發表于 2019-9-12 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
點亮一小燈 然后從左到右,從右到左亮滅,顯示SXLSD.C(20): error C141: syntax error near 'ADDR3',望大佬們告知如何解決
單片機源程序如下:#include <reg52.h>
sbit LED   = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
   unsigned int i = 0;
   unsigned char cnt = 0;
   unsigned char sec = 0;
   unsigned char dir = 0;
   unsigned char shift = 0x01
   ADDR3 = 1;
   ENLED = 0;
   ADDR2 = 1;
   ADDR1 = 1;
   ADDR0 = 0;
   TMOD = 0x01;
   TH0  = 0xB8;
   TL0  = 0x00;
   TR0  = 1;
   while (1)
              if (TF0 == 1)
                  TF0 = 0;
                  TH0 = 0xB8;
                  TL0 = 0x00;
                  cnt++;
                  if(cnt >=100)
                     cnt = 0;
                     LED = ~LED;
                               P0 = ~shift;
                               for(i=0; i<30000; i++);
                                 if (dir == 0)
                                  shift = shift << 1;
                                   if ( shift == 0x80)
                                dir = 1;
                                 shift = shift >> 1;
                                  if (shift == 0x01)
                                       dir = 0;
ID:610106 發表于 2019-9-12 09:37 | 顯示全部樓層
main函數第5行,少分號!!!
ID:275826 發表于 2019-9-12 10:12 | 顯示全部樓層
unsigned char shift = 0x01  后面少了分號
ID:466578 發表于 2019-9-12 10:35 | 顯示全部樓層
都已經提示“addr3”附近出現語法錯誤,.......
ID:4098 發表于 2019-9-12 18:53 | 顯示全部樓層
unsigned char shift = 0x01;
另外注意一下,有一對大括號多余。
ID:524818 發表于 2019-9-14 10:52 | 顯示全部樓層
實踐證明:細節決定成敗!
ID:601639 發表于 2019-9-16 16:16 | 顯示全部樓層
上面的一行少了個;
