查看: 4011|回復: 3
請教開發板附帶的“AT24C02總線控制.c”程序
ID:37685 發表于 2012-11-18 04:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT24C02總線控制.c程序中
void write_byte(uchar date)    //寫一個字節
   uchar i,temp;
   temp=date;
   for(i=0;i<8;i++)
      scl=0;
      delay();
      temp<<=1;
      sda=CY;           //CY存儲temp移出的那一位
      delay();
      scl=1;
      delay();
   scl=0;
   delay();
   sda=1;
   delay();
for循環出來以后,為什么還要在后面加上
  scl=0;
   delay();
   sda=1;
   delay();
ID:1 發表于 2012-11-18 04:46 | 只看該作者
for循環是寫入8個bit也就是一個字節,后面再加一個上升沿 確認一個字節的寫入
ID:7485 發表于 2012-11-18 10:36 | 只看該作者
你不加也一樣。但是在有些系統中延時是必要的。
不信你可以試驗一下就知道了。
[此貼子已經被作者于2012-11-18 10:37:28編輯過]
