1、大家都知道,普通的ADC采集的數據是被放到特定的寄存器中存儲起來(好像是叫DR寄存器吧),然后輸出數據使CPU再將數據掉出,這樣即占用了cpu,而且數據也會因為被覆蓋而丟失。2、使用DMA可以較好地避免將采集到的數據丟失。當ADC的DMA功能被使能的時候,每個通道轉換完畢時都會發出一個DMA請求。DMA方式也不能完全避免數據丟失問題,要實現數據不丟失需要在DMA的同時開啟OVERRUN模式,當數據丟失時就停止數據轉換。同時不占用CPU,減少其負擔,并且可以大量快速的采集,適用于數據的大量采集。
3、簡單點說,與普通的ADC采集的區別就是多了個DMA,再DMA初始化時將采集到的數據存到事先定義好的一個數組中,當你想打印到串口什么的。不僅如此,DMA還可以實現內存到外設,外設到內存,內存到內存之間的數據傳輸。
4、具體的DMA程序初始化就是按照網上的程序根據要求改改一些配置就可以用了
- #include "adc.h"
- #include "delay.h"
- 16路ADC采樣DMA傳輸
- 調用Adc_Init()函數初始化設備,ADC循環采樣
- 數據被DMA搬運到ADC_Value[ADC_CH_NUM]數組中
- 濾波后的數據在ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM]中
- u16 ADC_Value[ADC_CH_NUM] = {0};
- u16 ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM] = {0};
- void Adc_Init(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB|
- RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE ); //使能ADC1通道時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //設置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
- //PA1-PA7 作為模擬通道輸入引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|
- GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入引腳
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //PC4-C5 作為模擬通道輸入引腳
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|
- // GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入引腳
- // GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- // //PB0-B1 作為模擬通道輸入引腳
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
- // GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- /* DMA channel1 configuration */
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
- /*定義DMA外設基地址,即為存放轉換結果的寄存器*/
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);
- /*定義內存基地址*/
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)ADC_Value;
- /*定義AD外設作為數據傳輸的來源*/
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- /*指定DMA通道的DMA緩存的大小,即需要開辟幾個內存空間,由ADC_CH_NUM這個宏決定*/
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_CH_NUM;
- /*設定寄存器地址固定*/
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- /*設定內存地址遞加,即每次DMA都是將該外設寄存器中的值傳到開辟的內存空間中*/
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
- /*設定外設數據寬度 半字*/
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- /*設定內存的的寬度 半字*/
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- /*設定DMA工作再循環緩存模式*/
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
- /*設定DMA選定的通道軟件優先級*/
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
- /* Enable DMA channel1 */
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
- ADC_DeInit(ADC1); //復位ADC1
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ; //模數轉換工作在掃描模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE ; //模數轉換工作在連續轉換模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC數據右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_CH_NUM; //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
- /*ADC通道編號*/
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,11, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,12, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,13, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13,14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14,15, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15,16, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能復位校準
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待復位校準結束
- ADC_StartCalibration(ADC1); //開啟AD校準
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準結束
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
- //ADC采樣值濾波
- u16 ADC_Filter(void)
16路ADC+DMA采樣.7z
(215.55 KB, 下載次數: 82)
2019-9-11 21:38 上傳
