查看: 3349|回復: 15
求大神給分析個78xx電源電路中三極管的作用?
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-11 17:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖片中的Q1,Q2作用是什么?
ID:610593 發(fā)表于 2019-9-11 17:55 | 只看該作者
Q1 Q2的作用很直接了當 ,就是穩(wěn)壓和DC-DC降壓電路
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-11 18:18 | 只看該作者
起恒流、擴流作用。
ID:332444 發(fā)表于 2019-9-11 18:48 | 只看該作者
Q1為電流擴大Q2為限制電流
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-11 19:23 | 只看該作者
該電路由78XX構成恒壓源電路,通過大功率三極管Q1進行擴流。
整個電路的限流作用由R2、Q2擔任,當R2中電流超過時Q2導通,Q2分流從R1為Q1提供的基極電流,從而使Q1的電流不再增大。
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-11 19:37 | 只看該作者
這個電路是典型的3端子穩(wěn)壓器擴流電路。如果從整流濾波后,只接到78XX輸入,那78xx輸出的電流是有一定的額度的,不允許超過額度電流。那么,如果要實現穩(wěn)壓,又要實現大電流輸出,就需要如圖所示電路了,也就是加上Q1和Q2構成的電路。Q1起到放大電流的作用,能有效地補充輸出所需的電流,但是,78xx的過流保護功能在這里起不到作用。所以需要Q2和R2構成過流保護電路,原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導致Q2導通,然后Q1的基極電流就限制了,Q1就截止,從而起到過流保護作用。
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-11 21:19 | 只看該作者
Q2做過流保護,Q1做擴流作用
ID:491875 發(fā)表于 2019-9-11 21:40 | 只看該作者
Q2保護,Q1擴流
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-11 21:43 | 只看該作者
6#樓說的是!
這個電路有嚴重缺點:假設負載是1歐,則電流是5A,這時Q2導通,Q1不通,但整流電壓還是加在7805輸入端,這個電壓并沒有降壓措施,結果是7805吃不消了(壓降大、電流大)。
ID:491875 發(fā)表于 2019-9-12 10:06 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-9-11 21:43
6#樓說的是!
這個電路有嚴重缺點:假設負載是1歐,則電流是5A,這時Q2導通,Q1不通,但整流電壓還是加在7 ...
這個應該不用擔心吧,Q2工作在動態(tài)狀態(tài)。7805有一定的保護功能,Q1停止工作,R2上壓降減小,Q2退出導通狀態(tài),Q1再次導通。如此,保持電流恒定在一定范圍。
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-12 15:10 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2019-9-11 19:23
整個電路的限流作用由R2、Q2擔任,當R2中電流 ...
嗯嗯,謝謝。。
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-12 15:20 | 只看該作者
沒有你 發(fā)表于 2019-9-11 19:37
這個電路是典型的3端子穩(wěn)壓器擴流電路。如果從整流濾波后,只接到78XX輸入,那78xx輸出的電流是有一定的額 ...
首先謝謝您的細致回復,還有一些問題請教一下:
“原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導致Q2導通,然后Q1的基極電流就限制了,Q1就截止”  您說的這句可以這樣理解嗎:如果輸出電流過大,R2左邊的A點位置電壓Va變大了,Vb是Q2的基極電壓,Va-Vb 大于Q2的導通電壓,所以Q2就導通了?
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-14 21:25 | 只看該作者
“原理是一旦輸出電流過大,R2分壓變大,導致Q2導通,然 ...
謝謝理解沒問題
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-14 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
Q2具有限流作用R2上的計算公式就是算Q2限流的值的,Q1是擴流的增大78xx的輸出電流。
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-16 15:28 | 只看該作者
嗯嗯謝謝
ID:49707 發(fā)表于 2019-9-16 15:29 | 只看該作者
文鳳軒 發(fā)表于 2019-9-14 22:58
好的謝謝
