查看: 1255|回復(fù): 0
創(chuàng)龍基于TI AM5728浮點(diǎn)雙DSP C66x +雙ARM Cortex-A15處理器規(guī)格書
TL5728-IDK是一款廣州創(chuàng)龍基于SOM-TL5728核心板設(shè)計(jì)的開發(fā)板,底板采用沉金無鉛工藝的4層板設(shè)計(jì),它為用戶提供了SOM-TL5728核心板的測(cè)試平臺(tái),用于快速評(píng)估SOM-TL5728核心板的整體性能。
不僅提供豐富的AM5728入門教程和Demo程序,還提供DSP+ARM多核通信開發(fā)教程,全面的技術(shù)支持,協(xié)助用戶進(jìn)行底板設(shè)計(jì)和調(diào)試以及DSP+ARM軟件開發(fā)。
開發(fā)板簡(jiǎn)介
Ø 基于TI AM5728浮點(diǎn)雙DSP C66x +雙ARM Cortex-A15工業(yè)控制及高性能音視頻處理器;
Ø 多核異構(gòu)CPU,集成雙核Cortex-A15、雙核C66x浮點(diǎn)DSP、雙核PRU-ICSS、兩個(gè)雙核Cortex-M4 IPU、雙核GPU等處理單元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核開發(fā);
Ø 強(qiáng)勁的視頻編解碼能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30視頻硬件編解碼,支持H.265視頻軟解碼;
Ø 高性能GPU,雙核SGX544 3D加速器和GC320 2D圖形加速引擎,支持OpenGL ES2.0;
Ø 支持1路1080P60 HDMI 1.4a輸出或1路LCD輸出;
Ø 開發(fā)板引出V-PORT視頻輸入接口,可以靈活接入視頻輸入模塊;
Ø 雙核PRU-ICSS工業(yè)實(shí)時(shí)控制子系統(tǒng),支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工業(yè)協(xié)議;
Ø 支持2路千兆網(wǎng),用于網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、數(shù)據(jù)傳輸、工業(yè)以太網(wǎng)主站;
Ø 支持4路PRU百兆網(wǎng),用于網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、數(shù)據(jù)傳輸、工業(yè)以太網(wǎng)從站;
Ø 外設(shè)接口豐富,GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、I2C、DCAN等工業(yè)控制總線和接口,支持高速接口PCle Gen2、USB 3.0、SATA 2.0;
Ø 核心板體積極小,大小僅86.5mm*60.5mm;
Ø 工業(yè)級(jí)精密B2B連接器,0.5mm間距,穩(wěn)定,易插拔,防反插,高速數(shù)據(jù)接口使用高速連接器,保證信號(hào)完整性。
典型運(yùn)用領(lǐng)域
ü 工業(yè)PC&HMI
ü 工業(yè)機(jī)器人
ü 電力自動(dòng)化
ü 機(jī)器視覺
ü 醫(yī)療影像
ü EtherCAT主/從控制器
ü 工業(yè)多協(xié)議智能網(wǎng)關(guān)
ü 高端數(shù)控系統(tǒng)
