查看: 3990|回復: 8
新手請教用單片機定時器中斷方法實現數碼管顯示出現的問題
ID:429531 發表于 2019-9-10 06:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大佬們幫我看看下面這程序那里出了問題。
程序想要實現的是用定時器中斷方式實現數碼管動態顯示。實現六個數碼管顯示0~999999,從000000開始沒隔1s數碼管+1。中斷是1ms,每中斷一次刷新一次數碼管。可是我把程序燒進開發板所實現的現象是每進入一次中斷數碼管數據就會加1,并不是1s加1。查了好久弄不明白是什么原因。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit dule=P2^6;
sbit wele=P2^7;
uchar code wetable[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //數碼管位選
uchar code dutable[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};   //段選
uchar ledbuff[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};  //暫存
uchar flag1s=0;   //1s標志
uchar i=0;
uint cnt=0;
unsigned long sec=0;
        dule=0;
        wele=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x67;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                if(cnt==1000)
                cnt=0;
                flag1s=1;
                if(flag1s==1)
                        flag1s=0;
                        sec++;
                        ledbuff[0]=dutable[sec%10];
                        ledbuff[1]=dutable[sec/10%10];
                        ledbuff[2]=dutable[sec/100%10];
                        ledbuff[3]=dutable[sec/1000%10];
                        ledbuff[4]=dutable[sec/10000%10];
                        ledbuff[5]=dutable[sec/100000%10];
void timer0() interrupt 1
        TH0=0xfc;
        TL0=0x67;
        switch(i)
                        case 0:i++;P0=ledbuff[0];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[7];wele=1;wele=0;break;
                        case 1:i++;P0=ledbuff[1];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[6];wele=1;wele=0;break;
                        case 2:i++;P0=ledbuff[2];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[5];wele=1;wele=0;break;
                        case 3:i++;P0=ledbuff[3];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[4];wele=1;wele=0;break;
                        case 4:i++;P0=ledbuff[4];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[3];wele=1;wele=0;break;
                        case 5:i=0;P0=ledbuff[5];dule=1;dule=0;_nop_();P0=wetable[2];wele=1;wele=0;break;
                        default:break;
                cnt++;
ID:275826 發表于 2019-9-10 18:21 | 只看該作者
用到鎖存器分時輸出段碼和位碼,鎖存信號有問題
ID:213173 發表于 2019-9-10 22:07 | 只看該作者
給你改一下,你試試。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. sbit dule=P2^6;
  7. sbit wele=P2^7;
  8. uchar code wetable[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //數碼管位選
  9. uchar code dutable[]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13. 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};   //段選
  14. uchar ledbuff[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};  //暫存
  15. uchar flag1s=0;   //1s標志
  16. uchar i=0;
  17. uint cnt=0;
  18. unsigned long sec=0;
  19. void main()
  20. {
  21.         dule=0;
  22.         wele=0;
  23.         TMOD=0x01;
  24.         TH0=0xfc;
  25.         TL0=0x66;
  26.         EA=1;
  27.         ET0=1;
  28.         TR0=1;
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(flag1s==1)
  32.                 {
  33.                         flag1s=0;
  34.                         sec++;
  35.                         if(sec>999999)
  36.                                 sec=0;
  37.                         ledbuff[0]=dutable[sec%10];
  38.                         ledbuff[1]=dutable[sec/10%10];
  39.                         ledbuff[2]=dutable[sec/100%10];
  40.                         ledbuff[3]=dutable[sec/1000%10];
  41.                         ledbuff[4]=dutable[sec/10000%10];
  42.                         ledbuff[5]=dutable[sec/100000%10];
  43.                 }
  44.         }
  45. }
  46. void timer0() interrupt 1
  47. {
  48.         TH0=0xfc;
  49.         TL0=0x67;
  50.         P0=0x00;//消隱
  51.         dule=1;
  52.         dule=0;
  53.         switch(i)
  54.         {
  55.                 case 0:P0=wetable[5];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[0];dule=1;dule=0;i++;break;
  56.                 case 1:P0=wetable[4];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[1];dule=1;dule=0;i++;break;
  57.                 case 2:P0=wetable[3];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[2];dule=1;dule=0;i++;break;
  58.                 case 3:P0=wetable[2];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[3];dule=1;dule=0;i++;break;
  59.                 case 4:P0=wetable[1];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[4];dule=1;dule=0;i++;break;
  60.                 case 5:P0=wetable[0];wele=1;wele=0;P0=ledbuff[5];dule=1;dule=0;i=0;break;
  61.                 default:break;
  62.         }
  63.         cnt++;
  64.         if(cnt>=1000)
  65.         {
  66.                 cnt=0;
  67.                 flag1s=1;
  68.         }
  69. }
ID:235200 發表于 2019-9-11 00:13 | 只看該作者
程序是沒有問題的,只是定時計數器的計時未算準確而已,如果你是用51單片機,在TH0=0xfc;
        TL0=0x67;語句前還得說明定時方式,如TMOD=0x01;程序中沒有說明,默認是方式0,那你裝載的TH0 TL0是不是有問題,試著把if(cnt==1000)這一條改為if(cnt==8000),如果秒鐘變化變慢,就說明程序是沒有問題的
ID:429531 發表于 2019-9-11 01:28 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2019-9-10 18:21
那這一段該怎么決絕呢?
ID:429531 發表于 2019-9-12 02:32 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-9-10 22:07
給你改一下,你試試。
我燒寫試了,完美解決。  連抖動鬼影的問題都解決了太棒了。我得好好去理解
非常感謝!
ID:429531 發表于 2019-9-12 02:38 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-9-11 00:13
        TL0=0x67; ...
非常感謝。
有位朋友幫我修改了下解決了問題。接下來去好好理解下以及按你說的方法驗證。謝謝
ID:429531 發表于 2019-9-12 02:39 | 只看該作者
給你改一下,你試試。
非常感謝!!
ID:429531 發表于 2019-9-12 02:40 | 只看該作者
感謝大家的幫助
