查看: 2464|回復(fù): 0
音樂噴泉51單片機(jī)+原理圖
ID:556736 發(fā)表于 2019-9-9 21:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 北葵 于 2019-9-9 21:47 編輯
#include<reg51.h>
sbit out=P3^7;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
sbit led5=P0^4;
sbit led6=P0^5;
sbit led7=P0^6;
sbit led8=P0^7;
sbit SCL=P1^2;  //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^3;  //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^0;  //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
uchar h1,date;
unsigned char adval;
void delay(uint z)
   uchar y;
   for(;z>0;z--)
   for(y=5;y>0;y--);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時(shí)序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
      //  1  1  0 通道
      //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  SCL=0;
  DO=1;
  CS=0;  //開始
  SCL=1;  //第一個(gè)上升沿
  SCL=0;
  DO=SGL;
  SCL=1;   //第二個(gè)上升沿
  SCL=0;
  DO=ODD;
  SCL=1;    //第三個(gè)上升沿
  SCL=0;    //第三個(gè)下降沿
  DO=1;
  for(i=0;i<8;i++)
   SCL=1;
   SCL=0; //開始從第四個(gè)下降沿接收數(shù)據(jù)
   value<<=1;
   if(DO)
    value++;
  for(i=0;i<8;i++)
  {   //接收校驗(yàn)數(shù)據(jù)
   value1<<=1;
   if(DO)
    value1+=0x80;
   SCL=1;
   SCL=0;
  CS=1;
  SCL=1;
  if(value==value1)    //與校驗(yàn)數(shù)據(jù)比較,正確就返回?cái)?shù)據(jù),否則返回0
   return value;
return 0;
void penquan()   //PWM調(diào)壓
    date=ad0832read(1,0);
    h1=(255-date);
    out=0;
    delay(h1);
if(h1>30)  led1=1; else led1=0;
if(h1>70)  led2=1; else led2=0;
if(h1>100) led3=1; else led3=0;
if(h1>130) led4=1; else led4=0;
if(h1>160) led5=1; else led5=0;
if(h1>180) led6=1; else led6=0;
if(h1>200) led7=1; else led7=0;
if(h1>220) led8=1; else led8=0;
out=1;
delay(date);
  penquan();     //給定個(gè)延時(shí)次數(shù)
word版.doc
525.5 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
