查看: 6155|回復: 14
STM32的lora模塊SX1262芯片發射功率問題
ID:609438 發表于 2019-9-9 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做SX1262芯片的設計開發,但到開發測試階段發現了問題,就是發射功率達不到要求,程序理論上設置是最大發射功率22dBm,但實際測量只有12dBm,也不知道是程序出現問題還是硬件電路外部匹配問題,硬件電路一直在調試,對外圍電路調優,但還是沒有提高發射功率,各位大神有沒有遇到類似的問題,求求幫個忙。
ID:328014 發表于 2019-9-10 01:36 | 顯示全部樓層
可能是天線與電路設計的問題
ID:93224 發表于 2019-9-10 09:55 | 顯示全部樓層
怎么不用1278,是不是你的電流供應達不到要求
好像最大發射功率只能是20db
ID:609438 發表于 2019-9-29 10:44 | 顯示全部樓層
lele5211314 發表于 2019-9-10 09:55
供電是用的3.3V,理論上滿足要求了啊
ID:609438 發表于 2019-9-29 10:48 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2019-9-10 01:36
可能是天線與電路設計的問題
嗯嗯,一直在做匹配調試,理論上都是做的50歐姆匹配,但功率還是很小,不知道哪些細節沒注意到
ID:609438 發表于 2019-9-29 10:49 | 顯示全部樓層
好像最大發射功率只能是20db
您是說SX1262嗎
ID:618341 發表于 2019-9-30 14:09 | 顯示全部樓層
SX1262 22dB對VRPA有要求的。 也有可能是switch影響。 SX1268的話可以試試ASR6501什么的。
ID:638234 發表于 2019-11-8 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好 你有沒有對比測試 同樣的功率和頻率情況下 ,sx1262比1278距離能遠多少啊
ID:744063 發表于 2020-5-18 09:48 | 顯示全部樓層
軟件上SetDIO3AsTCXOCtrl(DIO3_3_3V);   //將芯片配置為由DIO3控制的外部TCXO參考電壓         SetDIO2AsRfSwitchCtrl();        //配置DIO2,以便可用于控制外部RF開關
ID:803409 發表于 2020-7-14 22:35 | 顯示全部樓層
我最近也遇到了這個問題,請教一下解決了嗎
ID:678418 發表于 2021-9-30 09:40 | 顯示全部樓層
樓主你好,請問你的問題解決了嘛,是怎么解決的?
ID:883242 發表于 2021-9-30 11:58 | 顯示全部樓層
沒有足夠的RF測試設備只能買現成的模塊,自己瞎調是怎么也調不好的。
ID:1042334 發表于 2022-8-17 20:56 | 顯示全部樓層
需要功率匹配的  輸出阻抗可以參考他的文章 SX1261_62_Adaptive_Match_Rev_1.0_FINAL
然后利用Smith圓圖工具進行設計和調整
ID:1093335 發表于 2023-9-12 17:14 | 顯示全部樓層
你好,這帖子還有用嗎。我最近學習開發sx1262(lora)。編程一開始就遇到困難,載波怎么搞也發不出來。查了一禮拜也沒搞清楚那里有錯。硬件沒任何問題,用別人的程序驗證過。SPI通訊正常,TCXO供電設置正常,VR_PA電壓3.3V(電壓高,可能是輸出功放沒工作)。執行指令順序為:SetStandby,SetRegulatorMode,SetDIO3AsTCXOCtrl,SetDIO2AsRfSwitchCtrl,SetPacketType,SetRfFrequency(959447040)(915M),SetTxParams,SetTxContinuousWave。望樓主指教,我錯在那里?拜托!
