查看: 3227|回復: 10
求C語言判定一個會有小幅波動的值的處理方式
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-9 09:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 如癡百感生 于 2019-9-9 16:49 編輯
圖中的判定值c>20是單片機內(nèi)部AD采集值計算出來的溫度,當?shù)竭_那個20時  會有上下小幅波動的情況,引腳電平也會跟著上下跳動
求如何在這程序中解決這問題其中C值是AD采集計算出來的,當達到20時  這個值會在19.8到20.2之間跳動   LED也就閃爍  我想解決這種情況
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:609414 發(fā)表于 2019-9-9 11:15 | 只看該作者
可以在if(c>20)的函數(shù)里面加個標志位,表示已經(jīng)檢測到大于20的值,下次再執(zhí)行到此處時,如果檢測值在(20-波動值)以下才認為值下降,否則認為值還是超過20,這樣可以去掉小幅波動的值的影響,希望可以幫到你
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-9 11:29 | 只看該作者
jsbjzy 發(fā)表于 2019-9-9 11:15
可以在if(c>20)的函數(shù)里面加個標志位,表示已經(jīng)檢測到大于20的值,下次再執(zhí)行到此處時,如果檢測值在(2 ...
具體怎么處理的能幫我寫一下嗎   非常感謝
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-9 11:40 | 只看該作者
你好  是這樣嗎
if(c>20&&c==20.2)
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-9 15:13 | 只看該作者
temp是什么變量,你截取的程序片段里面看不出是什么。要是只是用c只是變量判斷的話,把你圖片里面選中的藍色if判斷部分改成
if(c>20)
LED=0;//LED亮起
if(c<20) LED=1;//LED熄滅
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-9 16:35 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2019-9-9 15:13
temp是什么變量,你截取的程序片段里面看不出是什么。要是只是用c只是變量判斷的話,把你圖片里面選中的藍 ...
采集計算的值可能會波動  例如采集  計算的值是20 這個值可能會在19.8和20.2之間跳動 那么這個LED就閃爍了   我希望  到這個值就穩(wěn)定的LED=0;不跳動
ID:93224 發(fā)表于 2019-9-10 09:57 | 只看該作者
判斷兩邊最高點兩邊的閾值,然后找出最高點
ID:565305 發(fā)表于 2019-9-10 11:21 | 只看該作者
樓主提及的問題就像 萬用電表 測量顯示值一樣
打個簡化的比方:當誤差(均方差或者平均值誤差之類)低于閾值時,以緩存隊列平均值做顯示。當高于閾值時,以當前值顯示。(相當于誤差小,就忽略誤差,以平均值顯示)
處理手法很多樣。簡化的做法就先把數(shù)據(jù)緩存為先進先出隊列,求求平均數(shù),看看隊列每筆和平均數(shù)誤差再決定以何種方式顯示唄。搜索一下均方差、權(quán)重 之類的相關(guān)了解一下
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-11 15:37 | 只看該作者
egypt 發(fā)表于 2019-9-10 11:21
打個簡化的比方:當誤差(均方差或者平均值誤差之類)低于 ...
你好  能具體描敘一下嗎  不是很懂,或者有沒有相關(guān)類似的例子可參考一下   非常感謝
ID:586438 發(fā)表于 2019-9-11 15:41 | 只看該作者
lele5211314 發(fā)表于 2019-9-10 09:57
我采集的是溫度   它是會不斷變化的 ,在變化的時候,判定其中一個數(shù)值,這個數(shù)值會上下波動  因為判定的結(jié)果是拉低引腳控制繼電器,它波動就會讓繼電器嗒嗒嗒
ID:405193 發(fā)表于 2019-9-11 19:09 | 只看該作者
if((C>19.8)&&(C<20.2)) 這樣是否可以,注意定義C的類型。
