查看: 4697|回復: 4
基于verilog語言的溫度檢測系統源程序
當初開始做這個系統的時候苦于沒有一個成熟的代碼和時序圖幫助理解,網上的代碼往往被魔改過,在技術群里邊問問題基本上不回應,有一哥們甚至想1000塊賣我代碼……后來灑家爆肝一周把寫出代碼又調試完畢。本人比較認同黑客精神,認為網上的學習資源應該是免費使用的。因此在這里將灑家的代碼和仿真文件、仿真圖一并奉上,以供參考。如有不足,希望大家多多包涵指正。
Verilog源程序如下:
  1. module ds18b20_top
  2. (
  3.                 clkin,//時鐘
  4.                 resetin,//復位信號輸入
  5.                 ds18b20_bus,//ds18b20控制信號
  6.                 wrong,//錯誤信號
  7.                 temperature,//溫度輸出
  8.                 read//讀溫度命令
  9. );
  10. input clkin,resetin,read;
  11. inout ds18b20_bus;
  12. output[15:0] temperature;
  13. output wrong;
  14. parameter  reset1 = 1, //初始化
  15.                                         data1_1 = reset1 + 1000,//1000  寫0xcc
  16.                                         data1_2 = data1_1 + 600,//1600 寫0x44
  17.                                         reset2 = data1_2 + 600,//2200 初始化
  18.                                         data2_1 = reset2 + 1000,//3200 寫0xcc
  19.                                         data2_2 = data2_1 + 600,//3800 寫0xbe
  20.                                         read1 = data2_2 + 600,//4400 讀低字節
  21.                                         read2 = read1 + 600,//5000 讀高字節
  22.                                         read_end = read2 + 600;//5600
  23.
  24. assign temperature = {tempH, tempL};
  25. reg[7:0] tempH, tempL;//溫度高字節 溫度低字節
  26. wire[7:0] temp;//
  27. wire[1:0] command;
  28. reg[1:0] state;
  29. reg divider_reset, ds18b20_reset, wrong;
  30. wire ds18b20_ok;
  31. //分頻時鐘
  32. wire clk_1MHz;
  33. reg start, stop;
  34. reg[8:0] ds18b20_byte_write;
  35. reg[15:0] clk_count;
  36. Divider Divide_1MHz(.reset(divider_reset), .clkin(clkin), .clkout(clk_1MHz));
  37. ds18b20_byte ds18b20(.clkin(clkin),
  38.        .resetin(start),
  39.        .ds18b20_command(ds18b20_byte_write),
  40.        .ds18b20_bus(ds18b20_bus),
  41.        .ds18b20_read(temp),
  42.        .ds18b20_reset(ds18b20_reset),
  43.        .ds18b20_ok(ds18b20_ok),
  44.        );
  45.
  46. always @ (negedge resetin or posedge clk_1MHz)
  47.         if (!resetin)
  48.                 begin
  49.                         divider_reset<=1'b1;
  50.                         start<=0;
  51.                         clk_count<=0;
  52.                         ds18b20_reset<=0;
  53.                         wrong<=0;
  54.                         tempL<=0;
  55.                         tempH<=0;
  56.                         stop<=0;
  57.                 end
  58.         else
  59.                 begin
  60.                         //send 0xcc 0x44
  61.                         case(clk_count)
  62.                         reset1 - 1: ds18b20_reset<=1;
  63.                         reset1:start<=1;
  64.                         data1_1 - 1://數據準備
  65.                                 begin
  66.                                         if(ds18b20_ok!=1'b1)
  67.                                                 begin
  68.                                                         wrong<=1;
  69.                                                         stop<=1;
  70.                                                 end
  71.                                         else
  72.                                                 begin
  73.                                                         start<=0;
  74.                                                         ds18b20_reset<=0;
  75.                                                         ds18b20_byte_write<={8'hcc, 1'b1};
  76.                                                 end
  77.                                 end
  78.                         data1_1:start<=1;//數據發送
  79.                         data1_2 - 2://數據準備
  80.                                 begin
  81.                                         ds18b20_byte_write<={8'h44, 1'b1};
  82.                                         start<=0;
  83.                                 end
  84.                         data1_2:start<=1;//數據發送
  85.                         //send 0xcc 0xbe
  86.                         reset2 - 2:
  87.                                 begin
  88.                                         ds18b20_reset<=1;
  89.                                         start<=0;
  90.                                         if(!read)
  91.                                                 stop<=1;
  92.                                 end
  93.                         reset2 - 1:
  94.                                 begin
  95.                                         if(read)
  96.                                                 stop<=0;
  97.                                 end
  98.                         reset2:start<=1;
  99.                         data2_1 - 2://等待讀命令輸入
  100.                                 begin
  101.                                         if(ds18b20_ok!=1'b1)
  102.                                                 begin
  103.                                                         wrong<=1;
  104.                                                         stop<=1;
  105.                                                 end
  106.                                         else
  107.                                                 begin
  108.                                                         start<=0;
  109.                                                         ds18b20_reset<=0;
  110.                                                         ds18b20_byte_write<={8'hcc, 1'b1};
  111.                                                 end
  112.                                 end
  113.                         data2_1:start<=1;//開始讀溫度
  114.                         data2_2 - 2:
  115.                                 begin
  116.                                         ds18b20_byte_write<={8'hbe, 1'b1};
  117.                                         start<=0;
  118.                                 end
  119.                         data2_2:start<=1;
  120.                         read1 - 2://低字節
  121.                                 begin
  122.                                         ds18b20_byte_write<={8'h00, 1'b0};
  123.                                         start<=0;
  124.                                 end
  125.                         read1:start<=1;
  126.                         read2 - 2:
  127.                                 begin
  128.                                         tempL<=temp;
  129.                                         start<=0;
  130.                                 end
  131.                         read2:start<=1;//prepare for read, get tempH
  132.                         read_end://高字節
  133.                                 begin
  134.                                         start<=0;
  135.                                         tempH<=temp;
  136.                                         stop<=1;
  137.                                 end
  138.                         endcase
  139.                 if(!stop)
  140.                         clk_count<=(clk_count+1)%8000;
  141.                 end
  142. endmodule
ds18b20.zip (8.75 KB, 下載次數: 61)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:163169 發表于 2019-10-5 14:03 | 只看該作者
精神強贊!
ID:651992 發表于 2019-11-28 22:26 | 只看該作者
樓主能不能私發一下程序!1341409561@qq.com
ID:651992 發表于 2019-11-29 00:10 | 只看該作者
老哥,留個聯系方式,問您溫度檢測系統的問題
ID:72951 發表于 2020-3-26 19:13 | 只看該作者
謝謝分享,贊
