查看: 4655|回復: 6
為什么keil軟件顯示打不開<Star1602.h>文件,這個要怎么才能正確?
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:582452 發表于 2019-9-7 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<Star1602.h>
#define CIRCLE  2.0   //宏定義 車輪的周長(這個要根據實際的車輪進行設置)
sbit Signal = P1^0;   //這里的Signal表示的是霍爾傳感器的信號引腳
int m_second=0; //定義變量m_second,用來記錄時間(以毫秒為單位)
float speed=0.0 ;  //定義速度變量
float length=0.0 ;//定義路程變量
        lcd_init(); //初始化液晶函數
        TMOD = 0x01; //打開定時器0,并設定其工作方式為16位定時模式。
        TH0=(65536-10000)/ 256;
        TL0=(65536-10000)% 256;   //設定定時器的初值,使得沒10ms中斷一次
        EA = 1;   //允許總中斷
        ET0 = 1;   //允許定時器0終端
        TR0 = 1;  //啟動定時器0
while(1)     //大循環
    while(Signal); //等待霍爾傳感器信號線拉低;
        speed = CIRCLE *1000/ m_second ; //計算速度。
        m_second = 0;   //計時清零
        length+=CIRCLE ; //路程加一個車輪周期
                        //第一行,顯示速度
        lcd_pos(0x00);  //設定液晶的寫入位置為第一行第一格
        lcd_wdat('S');
        lcd_wdat('p');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('d');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wdat((int)speed/10+0x30);        //顯示速度的整數部分
        lcd_wdat((int)speed%10+0x30);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wdat((int)(speed*10)%10+0x30 );        //顯示速度的小數第一位
        lcd_wdat('m');
        lcd_wdat('/');
        lcd_wdat('s');
                        //第二行,顯示里程
        lcd_pos(0x40);  //設定液晶的寫入位置為第二行第一格
        lcd_wdat('L');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('g');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('h');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wdat((int)length /10000+0x30);    //顯示里程的萬位;
        lcd_wdat((int)length %10000/1000+0x30);//顯示里程的千位;
        lcd_wdat((int)length %1000/100+0x30);    //顯示里程的百位;
        lcd_wdat((int)length %100/10+0x30);    //顯示里程的十位;
        lcd_wdat((int)length %10+0x30);    //顯示里程的個位;
        lcd_wdat('m');
        while(!Signal);
void  timer0_intt()  interrupt 1   //
        m_second += 10;  //因為中斷每10毫秒一次,所以這里每次加10;
#include <reg52.h>
#include <Star1602.h>
函數功能:LCD延時子程序
入口參數:ms
出口參數:
static void delay(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 5; i++);
函數功能:測試LCD忙碌狀態
入口參數:
出口參數:result
static bit lcd_bz()
        bit result;
        rs = 0;
        rw = 1;
        ep = 1;
        delay(5);
        result = (bit)(P0 & 0x80);
        ep = 0;
        return result;
函數功能:寫指令數據到LCD子程序
入口參數:cmd
出口參數:
static void lcd_wcmd(unsigned char cmd)
        while(lcd_bz()); //判斷LCD是否忙碌
                rs = 0;
                rw = 0;
                ep = 0;
                delay(5);
                P0 = cmd;
                        delay(5);
                ep = 1;
                        delay(5);
                ep = 0;
函數功能:設定顯示位置子程序
入口參數:pos
出口參數:
void lcd_pos(unsigned char pos)
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
函數功能:寫入顯示數據到LCD子程序
入口參數:dat
出口參數:
void lcd_wdat(unsigned char dat)
                rs = 1;
                rw = 0;
                ep = 0;
                P0 = dat;
                        delay(5);
                ep = 1;
                        delay(5);
                ep = 0;
函數功能:LCD初始化子程序
入口參數:
出口參數:
void lcd_init()
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x0c);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x06);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x01);
        delay(100);
函數功能:LCD寫入一個整形數據
入口參數:int x
void  lcd_write_int(unsigned int x)
        unsigned char x1,x2,x3,x4,x5;
        x1 = x/10000;
        x2=x%10000/1000;
        x3=x%1000/100;
        x4=x%100/10;
        x5=x%10;
        lcd_wdat(x1+0x30);
        lcd_wdat(x2+0x30);
        lcd_wdat(x3+0x30);
        lcd_wdat(x4+0x30);
        lcd_wdat(x5+0x30);
#ifndef __STAR1602_H__
#define __STAR1602_H__
sbit rs= P2^6;      //
sbit rw = P2^5;  //
sbit ep = P2^7;  //
void  lcd_init();                  //液晶初始化函數
void  lcd_pos(unsigned char pos);   //設定液晶的顯示位置函數
void  lcd_wdat(unsigned char dat);  //液晶寫入字符
void  lcd_write_int(unsigned int x);     //液晶顯示一個整形變量
ID:235200 發表于 2019-9-7 11:32 | 顯示全部樓層
Star1602.h是自己建立的頭文件,首先你要確定是否存在這個頭文件,并把這個頭文件放在某一個文件夾,一般為INC,然后打開Keil加入該路徑就可以打開了
ID:277550 發表于 2019-9-7 12:05 | 顯示全部樓層
代碼好像還沒貼完,,,,,,,,
ID:608753 發表于 2019-9-7 12:08 | 顯示全部樓層
不要用尖括號,放到工程目錄中,試試
ID:458699 發表于 2019-9-7 13:18 | 顯示全部樓層
你那個頭文件是自己的吧,要把它放到工程目錄下,代碼改成   #include "Star1602.h"
ID:155507 發表于 2019-9-7 14:41 | 顯示全部樓層
你這個<Star1602.h>文件 是自己建立的頭文件,
  1. #ifndef __STAR1602_H__
  2. #define __STAR1602_H__
  3. sbit rs= P2^6;      //
  4. sbit rw = P2^5;  //
  5. sbit ep = P2^7;  //
  6. void  lcd_init();                  //液晶初始化函數
  7. void  lcd_pos(unsigned char pos);   //設定液晶的顯示位置函數
  8. void  lcd_wdat(unsigned char dat);  //液晶寫入字符
  9. void  lcd_write_int(unsigned int x);     //液晶顯示一個整形變量
  10. #endif
ID:524818 發表于 2019-9-8 09:38 | 顯示全部樓層
四樓正解,放在工程文件夾 用引號不用尖括號
