查看: 4436|回復(fù): 10
求助,IIC--oled 12832取模問題
50黑幣
本帖最后由 zhy123654 于 2019-9-6 21:46 編輯
12832的oled不會(huì)取模
我的oled是0.91寸iic接口,設(shè)置的是頁寫,數(shù)據(jù)手冊(cè)說ram是8頁每一頁128列,每一列是8個(gè)點(diǎn),可是我這個(gè)12832每一列只有4個(gè)點(diǎn),不知道在取模軟件上怎么弄
來自 2#
ID:437615 發(fā)表于 2019-9-7 23:49 | 只看該作者
沒人理我,還是自己想辦法,用幼兒園水平的c語言寫了個(gè)64轉(zhuǎn)32先湊和用著,等哪天大神給辦法了再學(xué)習(xí)
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-8 15:10 | 只看該作者
LCD12832不是每列有32個(gè)點(diǎn)嗎,字體每列點(diǎn)可以自己定
ID:437615 發(fā)表于 2019-9-9 11:23 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2019-9-8 15:10
pctolcd 比如顯示個(gè)“國”字,怎么搞?你有沒有試過,麻煩教一下,具體點(diǎn)
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-9 14:01 | 只看該作者
不是有專門的取模軟件嗎?PCtoLCD2002,在里面直接輸入漢字,輸出模式可以設(shè)置,很好弄的
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-9 14:02 | 只看該作者
zhy123654 發(fā)表于 2019-9-9 11:23
{0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00},
{0x00,0xFF,0x40,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x4A,0x4C,0x48,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*"國",0*/
/* (16 X 16 , 宋體 )*/
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-9 14:04 | 只看該作者
國(0)
ID:437615 發(fā)表于 2019-9-10 12:02 | 只看該作者
那個(gè)誰和誰 發(fā)表于 2019-9-9 14:04
國(0)
試了,不行,我也用的一模一樣軟件,也不知是我是我設(shè)置的不對(duì),我的屏是32行,分了8頁,一頁4個(gè)點(diǎn),但一頁卻是一個(gè)字節(jié),那么我一個(gè)漢字就是64個(gè)字節(jié),這個(gè)軟件出來32個(gè)字節(jié)只能顯示半個(gè)字
ID:437615 發(fā)表于 2019-9-10 12:06 | 只看該作者
那個(gè)誰和誰 發(fā)表于 2019-9-9 14:02
{0x00,0xFF,0x4 ...
謝謝你,我想會(huì)不會(huì)是我設(shè)置的問題,畢競我一個(gè)人摸索,沒人教,也沒地方去問
ID:611017 發(fā)表于 2020-7-6 10:08 | 只看該作者
挖墳,OLED 128 32一個(gè)字節(jié)控制4個(gè)點(diǎn),假設(shè)此字節(jié)數(shù)據(jù)為c,則c & 0x01控制第1個(gè)點(diǎn),c & 0x02控制第2個(gè)點(diǎn),c & 0x04控制第3個(gè)點(diǎn),c & 0x08控制第4個(gè)點(diǎn),這樣的話取模的6 * 8點(diǎn)陣數(shù)據(jù)就要分2次寫入2行,地位寫入第1行,高位寫入第2行,下面是部分代碼:
6 x 8點(diǎn)陣:
void OLED_Show_Char(unsigned char x, unsigned char y, char c)
        OLED_Set_Pos(x, y);
        for(unsigned char i = 0; i < 6; i++)
                unsigned char c_p = CODE6x8[c - ' '][i] & 0x0f;
                unsigned char c_c = (c_p & 0x01) << 1 | (c_p & 0x02) << 2 | (c_p & 0x04) << 3 | (c_p & 0x08) << 4;
                OLED_Write_Data(c_c);
        OLED_Set_Pos(x, y + 1);
                unsigned char c_p = (CODE6x8[c - ' '][i] & 0xf0) >> 4;
8 x 16點(diǎn)陣:
void OLED_Show_BigChar(unsigned char x, unsigned char y, char c)
        OLED_Set_Pos(x, y);
        for(unsigned char i = 0; i < 8; i++)
        OLED_Set_Pos(x, y + 2);
        for(unsigned char i = 8; i < 16; i++)
        OLED_Set_Pos(x, y + 3);
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-7 09:39 | 只看該作者
oled 12832我也有,沒字過字,只寫過圖測(cè)試。你問的這個(gè)確是一個(gè)問題。
1、字模軟件好象都是按8點(diǎn)取模,因?yàn)?bit剛好對(duì)應(yīng)吧,沒見過按4點(diǎn)取的。
2、你可以64轉(zhuǎn)32成功,就算成功了,好象沒有什么捷徑
3、思維上來說12864寫16*16漢字是上面8點(diǎn),下頁8點(diǎn),即上半“國”寫完,跳下頁寫下半“國”,所以12832原理與這個(gè)差不多,很4頁寫而,同樣一個(gè)字模,0頁寫時(shí)0x模 & 0x0f、寫1頁時(shí)0x模 &0xf0,下半部分同理,讀第2組字模
