查看: 51364|回復: 4
函數編譯報錯error: #167: argument of type "int" is incompatible
ID:553282 發表于 2019-9-6 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數
  1. // Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
  2. // Description    : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
  3. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char j,unsigned char TextSize)
  4. {
  5.         unsigned char c = 0,i = 0;
  6. //        unsigned char j = 0;
  7.         switch(TextSize)
  8.         {
  9.                 case 1:
  10.                 {
  11.                 while(j != '\0')
  12.                         {
  13.                                c = j - 32;
  14.                                 if(x > 126)
  15.                                 {
  16.                                         x = 0;
  17.                                         y++;
  18.                                 }
  19.                                 OLED_SetPos(x,y);
  20.                                 for(i=0;i<6;i++)
  21.                                         WriteDat(F6x8[c][i]);
  22.                                 x += 6;
  23.                                 j++;
  24.                         }
  25.                 }break;
  26.                 case 2:
  27.                 {
  28.                         while(j != '\0')
  29.                         {
  30.                                 c = j - 32;
  31.                                 if(x > 120)
  32.                                 {
  33.                                         x = 0;
  34.                                         y++;
  35.                                 }
  36.                                 OLED_SetPos(x,y);
  37.                                 for(i=0;i<8;i++)
  38.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i]);
  39.                                 OLED_SetPos(x,y+1);
  40.                                 for(i=0;i<8;i++)
  41.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
  42.                                 x += 8;
  43.                                 j++;
  44.                         }
  45.                 }break;
  46.         }
  47. }
調用函數
OLED_ShowStr(2,1,1,1);
編譯錯誤信息
error:  #167: argument of type "int" is incompatible with parameter of type "unsigned char *"
新手實在弄不明白。
ID:277550 發表于 2019-9-7 00:35 | 顯示全部樓層
哪一行是167行。。。。。。。。。仔細檢查變量類型、數據類型
函數定義,應該是發送一個字符串的,,,,,傳進去整數的參數,類型不對了。
ID:458699 發表于 2019-9-7 13:28 | 顯示全部樓層
你函數原型有問題吧,這應該是個顯示字符串函數,你的形參貌似少了字符串指針??你只傳坐標、大小。。。應該是某一個參數應該傳字符串指針,你直接傳整數肯定是不對的。。。你最好對照函數原型來傳參數
ID:26824 發表于 2019-9-7 14:41 | 顯示全部樓層
程序的第167行,函數調用傳的參數與函數的形參數據類型不匹配, 一個是"int" 一個是 "unsigned char *"
改成與形參一樣的類型。
ID:553282 發表于 2019-9-9 15:16 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2019-9-7 00:35
函數定義,應該是發送一個字符串的,, ...
謝謝!是我自己在調用函數的時候少了個雙引號!
