查看: 2019|回復: 1
msp430f149單片機P5口 無法正常輸出低電平
ID:601868 發表于 2019-9-6 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近用430做個項目,前幾天發過帖子,問大家的24c02讀取的問題。現在已經解決。謝謝大家。
今天遇到了一個非常奇葩的問題。
想要給F149的P5按位輸出低電平。
代碼如下:
P5DIR |= 0xff;
P5OUT &= ~0xff;
按照常理來說,P5就會被完全置低。
但是程序總是不對,所以把IO的電平重新測了一遍。
發現了P5.1和P5.2的電平都是高電平。其他P5口的端口是低電平。
所以求助下大家,有沒有遇到過這類的問題,是如何解決的?
ID:601868 發表于 2019-9-6 22:05 | 只看該作者
查了一晚上,硬件電路檢查來檢查去。浪費了一整天的時間。
最后發現是調試的時候和別的IO口配置沖突造成的。IO口沖突問題解決之后,直接一絲一毫的遺憾都沒有的,就解決了。
實在是。。。太二了。還是應該在調試的時候養成良好的習慣。
謝謝大家,謝謝管理員。
這樣的問題太二,請管理員酌情,如果刪帖,我支持。
