查看: 19985|回復: 33
TDA8950_BTL(2X150W數字功放D類)原理圖+PCB源文件
ID:135805 發表于 2019-9-6 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TDA8950_BTL(2X150W數字功放D類),閑時制作來聽歌的,已經做過成品板,完全正常。
原理圖只提供PDF格式,PCB板文件可以直接做板。
附件是下載地址。
僅用于學習交流,請勿用于商途。
2014/07/17 AM   By Jky
1、增加了TDA8950的散熱器3D模型
2013/01/18 PM   By Jky
1、修改了輸出電路的布局
2、修正了D1缺線問題
2013/01/17 PM   By Jky
1、整體完成
2013/01/17 AM   By Jky
1、完成了布線
2013/01/12 AM   By Jky
1、增加了輸入端子繼電器的封裝
2、修改了用兩個10A的繼電器做保護
2013/01/11 AM   By Jky
1、增加了繼電器封裝、電位器、輸入端子
2013/01/09 PM   By Jky
1、增加PCB封裝
2013/01/07 PM   By Jky
1、布局PCB板,修正原理圖
2013/01/06 PM   By Jky
1、增加了電阻、電容、整流橋、保護芯片等的PCB封裝
2013/01/04 PM   By Jky
1、修改了部分零件封裝
2013/01/03 PM   By Jky
1、修改了12V穩定電路
2012/12/28 AM   By Jky
1、增加tda8950封裝
2012/12/27 PM   By Jky
1、創建文件
全部資料51hei下載地址:
TDA8950_BTL(2X150W數字功放D類).rar (7.65 MB, 下載次數: 454)
ID:128101 發表于 2019-9-7 00:15 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:285069 發表于 2019-9-7 08:22 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:328739 發表于 2019-9-9 01:10 | 顯示全部樓層
tda89950很不錯
ID:80352 發表于 2019-10-20 21:09 | 顯示全部樓層
提醒一下,樓主的PCB文件TDA8950芯片放歪了,直接打樣就報廢了,
ID:80352 發表于 2019-10-25 09:51 | 顯示全部樓層
ID:641631 發表于 2019-12-10 08:54 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:257960 發表于 2019-12-18 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
情緒空123 發表于 2019-10-25 09:51
IC那個地方我修正了,已經打樣好了,準備貼板裝機測試!順便問一下電感線徑要多大的???
兄弟,你的做完成了嗎
ID:401149 發表于 2019-12-22 21:39 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:692240 發表于 2020-2-12 12:32 | 顯示全部樓層
試過了嗎效果怎么樣
ID:90566 發表于 2020-2-25 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
效果如何
ID:135805 發表于 2020-4-14 23:30 | 顯示全部樓層
情緒空123 發表于 2019-10-20 21:09
上個報廢板的圖看看,我都打了兩次板,都是正常使用,不知道哪里出錯了?
ID:135805 發表于 2020-4-14 23:31 | 顯示全部樓層
去買22UH的紅環電感成品,自己制作的效果不好。電感對音質影響很大。
ID:628788 發表于 2020-4-16 15:49 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:736629 發表于 2020-5-18 20:29 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:755602 發表于 2020-5-19 13:01 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:755602 發表于 2020-5-19 13:03 | 顯示全部樓層
學習 感謝分享
ID:772656 發表于 2020-6-8 14:38 | 顯示全部樓層
正好在做這個芯片的功放,謝謝分享
ID:822886 發表于 2020-9-24 17:31 | 顯示全部樓層
很好的資料,對diy有很大的借鑒。感謝分享
ID:408841 發表于 2020-10-20 08:43 | 顯示全部樓層
ID:847519 發表于 2020-11-23 09:13 | 顯示全部樓層
測試過的老兄~!評價一下了
ID:671847 發表于 2020-12-20 20:47 | 顯示全部樓層
有BOM表嘛,可以分享一下不
ID:697988 發表于 2020-12-25 09:07 | 顯示全部樓層
學習了, 感謝分享
ID:888389 發表于 2021-3-4 16:17 | 顯示全部樓層
這個是非常實用的而且很經典
ID:961596 發表于 2021-8-21 00:08 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享,能集成一個運放前級更好。
ID:577329 發表于 2021-8-29 17:49 | 顯示全部樓層
TDA8950可以用TDA8954,TDA8920替換嗎?
ID:975309 發表于 2021-10-27 09:09 | 顯示全部樓層
輸出濾波電感比較重要,電感對音質影響很大
ID:405068 發表于 2021-10-27 15:56 | 顯示全部樓層
首先感謝樓主的無私奉獻,不還是要問一下,有哪位兄弟做好并試機成功了嗎
ID:334342 發表于 2022-2-21 14:11 | 顯示全部樓層
多謝,有沒有功率更大一些的,多點分享。
ID:975309 發表于 2022-4-11 15:57 | 顯示全部樓層
我這里還有500W功率的歡迎討論
ID:953538 發表于 2022-4-22 08:55 | 顯示全部樓層
下載過了,多謝
ID:553396 發表于 2023-10-25 09:51 | 顯示全部樓層
你好請問這個TDA8950買來多少錢一個
ID:553396 發表于 2023-10-25 09:56 | 顯示全部樓層
mdnandy 發表于 2022-4-11 15:57
我這里還有500W功率的歡迎討論
你好你那個500W是什么芯片呢
ID:553396 發表于 2023-10-25 09:57 | 顯示全部樓層
是是不是芯片 下移了,打開好像網絡對不上有飛線
