查看: 1645|回復: 5
51單片機數據類型問題
我用51單片機驅動ds18b20讀取溫度,寫傳感器驅動程序使如果把i定義為unsigned int程序可以正確讀出溫度數據,但是如果把i定義為unsigned char程序高八位低八位全部只能讀出255,并沒有發現什么原因,個人認為問題出現在溢出上,但是不知道哪里出現了溢出,希望各位可以指導學習一下。
void Write_One_Byte(uchar dat)
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for(j=1;j<=8;j++)
                testb=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(testb)
                        DQ=0;
                        i++;
                        i++;
                         DQ=1;
                        i=8;
                        while(i>0)
                                i--;
                        DQ=0;
                        i=8;
                        while(i>0)
                                i--;
                        DQ=1;
                        i++;
                        i++;
ID:235200 發表于 2019-9-6 19:14 | 只看該作者
程序中的i僅是作為延時的計數,確定DQ數據線高低電平的時長,至于i定義為8位和16位的不同,光從本子程序中看沒有什么問題,需考慮整體程序中是否有中斷影響i寄存器中的數據,造成延時不一致,是否符合一線制數據讀寫的時序
ID:155507 發表于 2019-9-6 21:08 | 只看該作者
DS18B20的初始化時序
DS18B20的讀時序
DS18B20的寫時序
變量改了 延時改了  縮短了
unsigned int  2字節unsigned char 一個字節   處理的時間基本上是縮短了,肯定出問題的
最重要的就是學會看數據手冊
ID:67199 發表于 2019-9-6 21:47 | 只看該作者
同意樓上,i作為延時使用,編譯器編譯時int char的處理方式不同,編譯出的代碼長度也不同,運行時所用時間也就不同了,而一線制對時序要求有點嚴,造成不能正確讀寫DS18B20.
ID:608774 發表于 2019-9-7 15:41 | 只看該作者
比較同意樓上的看法,應該將i重新定義一下或者多定義幾個其他變量,這樣編譯器能夠運行起來更快更方便,也不容易出錯,子程序本身沒有太大問題
ID:213173 發表于 2019-9-8 06:07 | 只看該作者
在12M時鐘條件下,CPU處理uint i; i++;需要3us,處理uchar i; i++;只需要1us。樓主改變i的數據類型也就改變了i++;作為小延時的時間。ds18b20對時序要求非常高,所以會出問題。
