查看: 1516|回復: 2
各位大佬,有沒有方法不用單片機將ADC0809的數字量顯示在數碼管上
ID:608346 發表于 2019-9-6 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-9-6 19:20 | 只看該作者
當然有,首選要有一個起動ADC0809轉換的信號電路,然后要能檢測到ADC0809輸出的EOC電平電路,這兩者符合后,把ADC0809輸出的8位數據鎖存在鎖存器,顯示出來就要用專用的顯示芯片了,也許成本要比用單片機高。
ID:275826 發表于 2019-9-6 20:24 | 只看該作者
用多片數字芯片CD4510和數碼管可以顯示
