查看: 1551|回復: 0
STC12C5A IAP 數據掉電儲存頭文件
ID:604063 發表于 2019-9-5 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* --EL------------------------------ ------------*/
/* -----------------STC存儲接口-------------------*/
#include "EL_Allhead.H"
#include "EL_StcIAP.H"
void StcIAP_Quit(void)                                          //退出
        IAP_CONTR = 0;            // 關閉IAP功能
    IAP_CMD   = 0;            // 待機模式,無IAP操作
    IAP_TRIG  = 0;            // 關閉IAP功能, 清與IAP有關的特殊功能寄存器
        IAP_ADDRH = 0x80;               //Data ptr point to non-EEPROM area
    IAP_ADDRL = 0;                  //Clear IAP address to prevent misuse
void StcIAP_DelSector(unsigned int addr)                   //刪除 擦除某一扇區(每個扇區512字節) 入口:addr = 某一扇區首地址
{        // 0x83(晶振<5M)   0x82(晶振<10M)   0x81(晶振<20M)   0x80(晶振<40M)
   IAP_CONTR = 0x81;     // 打開 IAP 功能(IAPEN(IAP_CONTR.7)=1:允許編程改變Flash, 設置 Flash 操作等待時間。
    IAP_CMD   = 0x03;                  // 用戶可以對"Data Flash/EEPROM區"進行扇區擦除
    IAP_ADDRL = addr;         // IAP/IAP操作時的地址寄存器低八位,
    IAP_ADDRH = addr>>8;      // IAP/IAP操作時的地址寄存器高八位。
    IAP_TRIG = 0x5A;          // 在IAPEN(IAP_CONTR.7)=1時,對IAP_TRIG先寫入46h,
    IAP_TRIG = 0xA5;          // 再寫入B9h,IAP/IAP命令才會生效。
        StcIAP_Quit();                                          // 關閉IAP/IAP
void StcIAP_WriteByte(unsigned int addr,unsigned char dat)         //寫 函數:寫一字節 入口:addr = 扇區單元地址 , dat = 待寫入數據
    IAP_CONTR = 0x81;
    IAP_CMD   = 0x02;              // 用戶可以對"Data Flash/EEPROM區"進行字節編程
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_DATA  = dat;          // 數據進IAP_DATA
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
        _nop_();
unsigned char StcIAP_ReadByte(unsigned int addr)                //讀 函數:讀一字節  入口:addr = 扇區單元地址  出口:dat  = 讀出的數據
    unsigned char dat;
        IAP_CONTR = 0x81;
    IAP_CMD   = 0x01;         // 用戶可以對"Data Flash/EEPROM區"進行字節讀
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                          // 取出數據
        return dat;
