查看: 7186|回復: 14
RDA5807收音質量不如意,有什么芯片可以代替嗎?
如題 還有什么更好的能代替5807的芯片?求支招.....最好是有過實際應用證明
ID:603133 發表于 2019-9-6 00:04 | 只看該作者
5807音質不錯還有重低音。
ID:84465 發表于 2019-9-6 23:18 | 只看該作者
5807音質還是可以的,是不是接收頻率不準確,置頻寫偏了。
其他的數字芯片沒有用過,用模擬的調頻接收塊行嗎。
CXA1191和CXA1238等老塊子調頻接收集成塊系列。
ID:151348 發表于 2019-9-9 15:17 | 只看該作者
TEA5767
ID:996773 發表于 2022-12-28 14:52 | 只看該作者
居然有人問這個問題,多了去了,我用的三洋巨多LA1265,LA1266,LA1823,LA1833,LA1836,LA1837,LA1838,LA1844等等太多了,還有小眾型的飛利浦TEA5712,東芝的TA8312,TA8127,羅姆的BA1450,索尼的1240,哪個都能把rda5870秒幾條街,數控ada5870,除了便宜只剩渣了
ID:1003276 發表于 2023-1-1 18:27 | 只看該作者
tda7708
ID:1034262 發表于 2023-1-2 15:34 | 只看該作者
RDA5807我用過太多了,音質很好,立體聲,帶音量,帶重低音。電路簡單可靠。
ID:1060065 發表于 2023-1-2 16:27 | 只看該作者
5870可以
ID:883242 發表于 2023-1-3 15:04 | 只看該作者
hi等你 發表于 2022-12-28 14:52
居然有人問這個問題,多了去了,我用的三洋巨多LA1265,LA1266,LA1823,LA1833,LA1836,LA1837,LA1838, ...
你提的這些芯片用單片機沒法控制吧?
ID:996773 發表于 2023-1-4 13:49 | 只看該作者
stc89c52單片機配合鎖相環芯片72130都可以控制.各司其職
Hephaestus 發表于 2023-1-3 15:04
你提的這些芯片用單片機沒法控制吧?
都可以控制
ID:1060350 發表于 2023-1-4 21:21 | 只看該作者
TEA5767可以的
ID:403593 發表于 2023-1-5 10:24 | 只看該作者
Si4730,自帶音量控制,收音靈敏度很高,音質也很好,我感覺比TEA5767和RDA5807都好
ID:996773 發表于 2023-6-14 16:12 | 只看該作者
剛剛開發的,51直接控制馬蘭士收音板的三洋LA1837,還有天龍的LA1266和LA3401解碼,直接
秒5807幾條街
ID:824490 發表于 2023-6-14 16:50 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-6-14 16:12
秒5807幾條 ...
5767/5802/5807是0中頻的,音質上確實輸于2次變頻的電路。但勝在方便DIY,抗擾強、免調的。如果沒有一定的設備和技術,2次變頻的電路會讓人調到死都出不來。。
