查看: 4200|回復: 5
單片機看門狗與中斷沖突問題
ID:477651 發表于 2019-9-4 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序中添加了看門狗保護,防止死機。喂狗采用定時器中斷實現,該中斷設置了最高優先級。但該程序與源程序的定時器0中斷、串口中斷產生沖突,源程序定時器0中斷用于產生時間,喂狗中斷會導致計時不準確,串口通信不可靠等問題。求助,謝謝。
ID:607671 發表于 2019-9-4 23:08 | 只看該作者
調整喂狗時間不就行了
ID:401564 發表于 2019-9-5 01:48 | 只看該作者
喂狗怎么用定時器中斷來干呢?它會被更高等級的中斷打斷的,很有可能喂狗不成功而復位的
你可以設定看門狗的時間為幾秒鐘,放在主函數或者循環中,看門狗的時間要很長,但喂狗的時間大概是是幾百毫秒喂一次,這樣一來,多個中斷被觸發的時候,看門狗還有很長的時間
ID:477651 發表于 2019-9-5 09:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-9-5 01:48
你可以設定看門狗的 ...
用的是c8051f020單片機,22.1184MHZ晶振,看門狗的復位時長計算公式為[4^(3+WDTCN[2:0])] × TSYSCLK ,沒辦法實現很長時間的設置,最多幾十毫秒
ID:401564 發表于 2019-9-5 22:27 | 只看該作者
這IC的看門狗時鐘是不可調節的,用22M晶振的話,看門狗最多可以是50毫秒左右
但這么長的時間還不行嗎?
如果還不行的話就只能是到處喂狗了,你可以在別的中斷進入之后就喂狗一次,延時函數喂狗一次,這都沒有關系的了,但你不能專門的一個中斷來喂狗,這個中斷一旦被更高等級的中斷打斷了,就很有可能會復位的
你可以這樣:進入串口中斷喂一次,進入定時器中斷喂一次,保證在進入執行時間很長的函數之后,第一件事就是喂狗
ID:477651 發表于 2019-9-6 08:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-9-5 22:27
但這么長的時間還不行嗎?
如果 ...
謝謝,也只能這樣試試了
