查看: 5130|回復: 4
STM32如何控制舵機的自由轉動 求幫助
ID:516644 發表于 2019-9-4 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在舵機的大部分回答都是如何控制舵機轉固定的角度,我想問問如何控制舵機自由旋轉任意角度
ID:480842 發表于 2019-9-5 09:42 | 只看該作者
舵機旋轉是要獲得檢測數據的吧,比如障礙物的距離,如果旋轉任意角度的話,你怎么確定那個方向有障礙物的存在,還得控制小車實現在任意角度旋轉后的運動吧
ID:213896 發表于 2019-9-5 17:19 | 只看該作者
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20000-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE);//高級定時器需要設置TIM_BDTR_MOE
        TIM_SelectOutputTrigger(TIM8,TIM_TRGOSource_Update);
        TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM8, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM8,ENABLE);
if(angle == 0)
                TIM_SetCompare2(TIM8,19500);
        else if(angle == 45)
                TIM_SetCompare2(TIM8,19000);
        else if(angle == 90)
                TIM_SetCompare2(TIM8,18500);
        else if(angle == 135)
                TIM_SetCompare2(TIM8,18000);
        else if(angle == 180)
                TIM_SetCompare2(TIM8,17500);
                TIM_SetCompare2(TIM8,(uint16_t)(19500-angle*11.11));
ID:516644 發表于 2019-9-5 19:00 | 只看該作者
xj0801 發表于 2019-9-5 09:42
舵機旋轉是要獲得檢測數據的吧,比如障礙物的距離,如果旋轉任意角度的話,你怎么確定那個方向有障礙物的存 ...
不是這個意思,就是用按鍵控制舵機轉動,比如 按一次轉1度
ID:405033 發表于 2019-9-6 12:51 | 只看該作者
這樣吧,你用的應該是pwm舵機吧,你定時器配好了吧,那不就改變預裝載值啥的就可以控制了嘛,改變占空比就可以了呀,還有,舵機涉及到精度問題,SG90或者大部分舵機的角度分辨率都達不到4096或者2048,所以說你可能控制不到轉一度,按鍵控制的話,你就控制變量就可以了呀,按一下變量++,然后把這個變量傳給控制舵機的那個函數就可以了(ps:串口舵機的話,精度一般可以達到2048,所以是能控制1度的)
