查看: 2514|回復: 8
如何解釋這兩個程序相等?
ID:584016 發表于 2019-9-4 20:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么 程序     keyout=0;keyout++;
                keyout=keyout & 0x03;
  和     程序 keyout=0;keyout++;
if(keyout>=4)
{keyout=0;}
是相等的?
ID:607671 發表于 2019-9-4 23:06 | 只看該作者
結果都是1。建議結合具體的例子打出來
ID:458699 發表于 2019-9-5 00:12 | 只看該作者
第一個是二進制數00000001和二進制數00000011位與,結果是00000001
第二個是判斷二進制00000001是否大于等于四,顯然是否,所以不進行操作,結果是00000001
所以上面兩個是一樣的。。。
按程序走一遍就行了
ID:463031 發表于 2019-9-5 07:43 | 只看該作者
16進制換成2進制寫出來一算就明白了
ID:462827 發表于 2019-9-5 09:03 | 只看該作者
相等有什么好奇怪的,還可以寫成 keyout=(keyout+1)%4呢,也一樣的效果,keyout會在0到3之間逐一變化
ID:564356 發表于 2019-9-5 10:11 | 只看該作者
keyout & 0x03與if(keyout>=4) {keyout=0;}效果是一樣的,0x03展開二進制00000011
ID:564356 發表于 2019-9-5 10:13 | 只看該作者
  和
if(keyout>=4)
{keyout=0;}效果相同,0x03二進制展開00000011
ID:212177 發表于 2019-9-5 17:34 來自觸屏版 | 只看該作者
請問各位大佬這兩個程序哪個效率高?
ID:235200 發表于 2019-9-5 21:04 | 只看該作者
keyout=keyout & 0x03;這一句的意思是只取這個數的低2位,即二進制00 01 10 11變化的情況,對應十進制就是0 1 2 3變化,而if(keyout>=4) {keyout=0;}語句的作用是當keyout計數于4時就歸為0,即計數值也是0 1 2 3,所以這兩段程序的邏輯是一樣的.
