查看: 8448|回復(fù): 15
keil4中的程序無任何錯誤,但是燒錄到單片機(jī)后,單片機(jī)卻沒有任何反應(yīng)是什么原因
ID:584016 發(fā)表于 2019-9-4 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:585414 發(fā)表于 2019-9-4 20:44 | 顯示全部樓層
要圖
1,晶振沒起振
2,線路短路斷路
3,芯片問題
ID:477651 發(fā)表于 2019-9-4 20:46 | 顯示全部樓層
檢查單片機(jī)好壞
ID:607643 發(fā)表于 2019-9-4 21:42 | 顯示全部樓層
好像程序要添加到工程里才有用
ID:607671 發(fā)表于 2019-9-4 23:09 | 顯示全部樓層
沒錯是語法沒錯,沒運(yùn)行可能是邏輯錯誤
ID:458699 發(fā)表于 2019-9-5 00:15 | 顯示全部樓層
這個原因多了。。編譯器說程序沒問題只是語法沒問題,邏輯問題編譯器檢查不出來,硬件電路問題也有可能。。。這種只能看現(xiàn)象進(jìn)行分析,或者一個一個排除問題
ID:546770 發(fā)表于 2019-9-5 08:15 | 顯示全部樓層
一般先換個單片機(jī)再燒一次,看是單片機(jī)的問題還是程序的問題,先找到問題所在才能解決;
ID:462827 發(fā)表于 2019-9-5 09:01 | 顯示全部樓層
語法沒錯,但邏輯不一定正確呀。
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-5 10:20 | 顯示全部樓層
先查一下硬件,寫幾個簡單的小程序測一下芯片有沒有問題,比如點(diǎn)個燈啥的,測測引腳有沒有輸出。
ID:607795 發(fā)表于 2019-9-5 10:41 | 顯示全部樓層
晶振,死循環(huán)等等
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:607802 發(fā)表于 2019-9-5 10:58 | 顯示全部樓層
可能是單片機(jī)芯片損壞了,建議你換個簡單的程序試試。
ID:426861 發(fā)表于 2019-9-5 11:18 | 顯示全部樓層
先檢測單片機(jī)是否供電正常,晶振是否起震。如果都正常的話先寫一個測試程序測試一下IO口輸出是否正常
ID:101339 發(fā)表于 2019-9-5 12:50 | 顯示全部樓層
可能是單片機(jī)芯片損壞了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:110606 發(fā)表于 2019-9-5 13:52 | 顯示全部樓層
樓上都是正解
ID:517466 發(fā)表于 2019-9-5 21:18 | 顯示全部樓層
通常程序邏輯出問題的可能性是最大的。建議先做幾個最簡單的程序,目的是逐個測試你原來程序中的各個機(jī)能,比如IO口的讀寫、中斷系統(tǒng)、定時系統(tǒng)等,獨(dú)立工作時是否正常。
ID:588315 發(fā)表于 2019-9-6 09:41 | 顯示全部樓層
最好的辦法就是仿真器仿真一下,如果連仿真都進(jìn)不了,就是硬件的問題,然后再排查你的程序問題。
