查看: 2937|回復: 1
請問3字節浮點數如何轉換?
本帖最后由 weihai_tony 于 2019-9-4 10:48 編輯
感謝大家幫忙,008C43 如何轉換為浮點數?能否提供下解析過程的源碼。
有紅包感謝。
ID:149389 發表于 2019-9-5 15:07 | 只看該作者
IEEE 754規定,對于32位的浮點數,最高的1位是符號位s,接著的8位是指數E,剩下的23位為有效數字M。
對于64位的浮點數,最高的1位是符號位S,接著的11位是指數E,剩下的52位為有效數字M。
IEEE 754對有效數字M和指數E,還有一些特別規定。
前面說過,1≤M<2,也就是說,M可以寫成1.xxxxxx的形式,其中xxxxxx表示小數部分。IEEE 754規定,在計算機內部保存M時,默認這個數的第一位總是1,因此可以被舍去,只保存后面的xxxxxx部分。比如保存1.01的時候,只保存01,等到讀取的時候,再把第一位的1加上去。這樣做的目的,是節省1位有效數字。以32位浮點數為例,留給M只有23位,將第一位的1舍去以后,等于可以保存24位有效數字。
至于指數E,情況就比較復雜。
首先,E為一個無符號整數(unsigned int)。這意味著,如果E為8位,它的取值范圍為0~255;如果E為11位,它的取值范圍為0~2047。但是,我們知道,科學計數法中的E是可以出現負數的,所以IEEE 754規定,E的真實值必須再減去一個中間數,對于8位的E,這個中間數是127;對于11位的E,這個中間數是1023。
比如,2^10的E是10,所以保存成32位浮點數時,必須保存成10+127=137,即10001001。
然后,指數E還可以再分成三種情況:
(1)E不全為0或不全為1。這時,浮點數就采用上面的規則表示,即指數E的計算值減去127(或1023),得到真實值,再將有效數字M前加上第一位的1。
(2)E全為0。這時,浮點數的指數E等于1-127(或者1-1023),有效數字M不再加上第一位的1,而是還原為0.xxxxxx的小數。這樣做是為了表示±0,以及接近于0的很小的數字。
(3)E全為1。這時,如果有效數字M全為0,表示±無窮大(正負取決于符號位s);如果有效數字M不全為0,表示這個數不是一個數(NaN)。
