查看: 1367|回復: 1
智能小車競速
ID:607017 發表于 2019-9-3 17:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主程序的一小部分
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "bt.h"
#include "carbasic.h"
#include "timer.h"
#include "track.h"
#include "avoid.h"
extern bit commend_fininsh;
extern unsigned int pwm1;
extern unsigned int pwm2;
extern unsigned char ml[20];
extern unsigned char command_team[3][15];
void main(void){//1
Serial_init();
Timer1_Init();
while(1){//2
    if(commend_fininsh==1){//3
       commend_fininsh=0;
    //LED5=0;
       Command_Token(ml);
   if(strcmp(command_team[1],"control")==0){//6
        if(command_team[2][0]=='0'){
    FORWOARD();
        if(command_team[2][0]=='1'){
     BACK();
        if(command_team[2][0]=='2'){
    LEFT();
  if(command_team[2][0]=='3'){
    RIGHT();
  if(command_team[2][0]=='4'){
   CIECLE_LEFT();
        if(command_team[2][0]=='5'){
   CIECLE_RIGHT();
        if(command_team[2][0]=='6'){
   FLOWER();
        if(command_team[2][0]=='7'){
    STOP();
      } //6
智能小車.zip
40.96 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
可以直接使用
ID:607017 發表于 2019-9-3 17:44 | 只看該作者
挺好的,可以試試
