查看: 2728|回復: 2
7439+74S688 PWM產(chǎn)生電路,產(chǎn)生一個PWM波,怎么接到三個驅(qū)動電路上?
ID:347236 發(fā)表于 2019-9-3 13:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PWM 產(chǎn)生電路
由兩片 74393 構成二進制計數(shù)器 Q(Q0~Q7),隨著時鐘信號變化計數(shù)值 Q 不斷增加,單片機發(fā)出的占空比數(shù)值 P1(P10~P17)與計數(shù)值 Q 在比較器 74S688 中做比較,當 P(P0~P7)=Q(Q0~Q7),管腳 19(( P=~Q))輸出低電平,否則輸出高電平。這個脈沖跳變作為 D 觸發(fā)器 74LS74 的觸發(fā)脈沖,使得 D 觸發(fā)器輸出高電平,直到二進制計數(shù)至 Q(Q0~Q7)全為 1 時變?yōu)榈碗娖剑纱藰嫵?PWM 脈沖。如圖所示。
但產(chǎn)生的一個PWM波,怎么接到三個驅(qū)動電路上,驅(qū)動電路如圖所示。中間需要加什么電路?
ID:606937 發(fā)表于 2019-9-3 15:50 | 只看該作者
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用個非門,取反即可。如果三個驅(qū)動輸出不同步,那這個就不行。得另想辦法。
ID:347236 發(fā)表于 2019-9-4 09:23 | 只看該作者
SDH_nirvana 發(fā)表于 2019-9-3 15:50
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用個非門,取反即可。如果三個驅(qū)動輸出不同步,那這個就不行。得 ...
這個之后是接在三相全橋逆變器上,用來驅(qū)動無刷電機的,應該怎么接呢、?
