查看: 10198|回復: 5
51單片機模擬自動感應門(原理圖+仿真圖+源程序)
采用的是模擬的形式  步進電機模擬開門關門
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
仿真說明
RV1模擬人體檢測,端口變成綠色0無人,端口變成紅色是有人
其他照著操作說明操作即可
實物中的步進電機仿真中沒有對應的,你就加載仿真看看端口電平變化效果吧
Comment    Designator
22P電容    C1, C2
10UF電容    C3
LED    D1
人體檢測模塊    H1
步進電機    P1
1K電阻    R2
10K電阻    R15
AJ按鍵    SW1, SW2
單片機    U2
ULN2003    U5
12M    晶振1
#include<reg51.h> //調用頭文件
#define uchar unsigned char  //宏定義
#define uint unsigned int    //宏定義
/********    端口定義      **********/
sbit k1=P2^6;//手動開接口
sbit k2=P2^7;//手動關接口
sbit led=P3^4;//人體感應指示燈
sbit ir=P3^2;//人體感應
uchar code fan[4]={0xf8,0xf4,0xf2,0xf1};//反轉
uchar code zheng[4]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};//正轉
uchar num,num1;
uint quan;
bit flag;//開關標志位,0為關,1為開
/***************延時函數*******************/
void delay(uint time)//延時函數         延時Time ms
        uint j;
        for(;time>0;time--)
           for(j=150;j>0;j--);
}void main()
        TMOD=0x11;//設置定時器1為16位計時模式
        TH0=(65536-50000)/256;  //定時器0高八位裝初值
        TL0=(65536-50000)%256;  //定時器0低八位裝初值
        EA=1;//開啟總中斷
        ET0=1;//開啟定時器中斷0
        TR0=0;//關閉定時器0
        TH1=(65536-4000)/256;    //定時器1高八位裝初值
        TL1=(65536-4000)%256;    //定時器1低八位裝初值
        ET1=1;//開啟定時器中斷1
        TR1=0;//關閉定時器1
        flag=0;//門關閉狀態
        P2=0xf0;
                while(flag==0)//門關閉狀態
                        if(TR1==0)P2=0xf0;
                        if((ir==1)||(k1==0))//檢測到人體信號或者手動開門按鍵按下模擬開門
                                if(ir==1)led=0;
                                TR1=1;
                                num=0;
                        else led=1;
                //門開啟狀態 延時5S檢測不到人  自動關閉         延時5S檢測到人  延時清零繼續
                //關閉時檢測到人  反方向自動開啟
                while(flag==1)
                        if(TR1==0)P2=0xf0;
                        if(ir==1){num=0;led=0;}//門開啟檢測到人體信號定時清零
                        else led=1;
                        if((num>=100)||(k2==0))//5S 或者手動關門按鍵按下執行關門
                                TR0=0;//關閉定時器
                                TR1=1;
                                num=0;
void time0() interrupt 1         //中斷函數
        num++;
void time1() interrupt 3         //中斷函數
        num1++;
        if((flag==0)&&(TR1==1))
                if(num1==4)
                        lp:
                        num1=0;
                        quan++;
                P2=zheng[num1];
                if(quan>=125){TR1=0;flag=1;TR0=1;P2=0xf0;}//90°
        if((flag==1)&&(TR1==1))
                if(num1==4)
                        num1=0;
                                flag=0;
                                if(ir==1)led=0;
                                TR1=0;
                                delay(1000);
                                TR1=1;
                                goto lp;
                        quan--;
                P2=fan[num1];
                if(quan==0){TR1=0;flag=0;P2=0xf0;}
全部資料51hei下載地址:
自動感應門資料.rar (173.83 KB, 下載次數: 212)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:657167 發表于 2019-12-5 23:06 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:668156 發表于 2019-12-23 14:31 | 只看該作者
請問這個人體檢測模塊用的是什么呢?紅外檢測嗎?
ID:722729 發表于 2020-5-12 12:59 | 只看該作者
你這資料打開用不上啊!
ID:939573 發表于 2021-6-21 14:35 | 只看該作者
大家有沒有推薦比較好用的人體感應模塊呀
ID:941093 發表于 2021-6-21 18:22 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
