只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4167|回復(fù): 1
msp430f5529 MCP4725程序
ID:404619 發(fā)表于 2019-9-3 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 wubaqian 于 2019-9-3 11:06 編輯
//I2C起始信號(hào)
void I2C_Start()
    SDAOUT;                  //數(shù)據(jù)線(xiàn)設(shè)為輸出方向
    SDA1;                    //拉高數(shù)據(jù)線(xiàn)
    SCL_OUT;                 //時(shí)鐘線(xiàn)設(shè)為輸出方向
    SCL1;                    //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
    delayus(5);                 //延時(shí)
    SDA0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL0;                    //拉低時(shí)鐘線(xiàn)
//I2C停止信號(hào)
void I2C_Stop()
    SCL0;                    //拉低時(shí)鐘線(xiàn),才可以改變數(shù)據(jù)
    SDAOUT;                  //SDA設(shè)為輸出方向
    SDA0;                    //拉低數(shù)據(jù)線(xiàn)
    SDA1;                    //產(chǎn)生上升沿
//I2C發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
//入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(uchar ack)
    SCL0;                   //拉低時(shí)鐘線(xiàn)后才可以改變數(shù)據(jù)
    if(ack) SDA1;
       else SDA0;
//    SDA = ack;                 //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
//I2C接收應(yīng)答信號(hào)
//cy=1,從機(jī)發(fā)送出的是NACK信號(hào)。
//cy=0,從機(jī)發(fā)送出的是ACK信號(hào)。
uchar I2C_RecvACK()
    uchar cy;
    SCL0;//時(shí)鐘線(xiàn)拉低,等待變?yōu)樯仙厝?shù)據(jù)
    SCL1;                    //拉高時(shí)鐘線(xiàn),開(kāi)始讀取數(shù)據(jù)
    SDAIN;                   //將SDA設(shè)為輸入方向
    if(SDADATA)//接受到NACK信號(hào),發(fā)送停止信號(hào)
        cy=1;
        cy=0;
    SCL0;                    //拉低時(shí)鐘線(xiàn),讀取完畢
    return cy;
//向I2C總線(xiàn)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)(寫(xiě)數(shù)據(jù))
void I2C_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    SCL0;//拉低時(shí)鐘線(xiàn),才能改變數(shù)據(jù)。
    for (i=0; i<8; i++)
        if((dat<<i)&0x80)//讀取最高位的數(shù)據(jù),如果最高位為1,則置1,否則置零
            SDA1;
            SDA0;
        SCL1;                //拉高時(shí)鐘線(xiàn),穩(wěn)定數(shù)據(jù)
        SCL0;                //拉低時(shí)鐘線(xiàn),準(zhǔn)備再次改變數(shù)據(jù)
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線(xiàn)接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar I2C_RecvByte()
    uchar i;
    uchar dat = 0,cy;
    SDAIN;
    SCL0;//時(shí)鐘線(xiàn)拉低,允許數(shù)據(jù)改變
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;           //從最低位開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
        SCL1;                //拉高時(shí)鐘線(xiàn),讀取數(shù)據(jù),不允許數(shù)據(jù)發(fā)生變化
        if(SDADATA)
            cy=1;
            cy=0;
        dat |= cy;             //讀數(shù)據(jù)
        SCL0;                //拉低時(shí)鐘線(xiàn),允許數(shù)據(jù)變化
    SDAOUT;
    return dat;
//MCP4725
//使用快速模式寫(xiě)命令寫(xiě)DAC寄存器
void MCP4725_WriteData_Voltage(float Vout)   //電壓?jiǎn)挝籚
    unsigned char temp;
    unsigned int Dn;
    Dn = ( 4096 * Vout)/5;
    temp = (0x0F00 & Dn) >> 8;  //12位數(shù)據(jù)高字節(jié)
   //iic
    I2C_Start();                  //起始信號(hào)
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 1 , 1最后一位為0-> 1100 0010
    I2C_SendByte(temp);            //發(fā)送高字節(jié)數(shù)據(jù)
    I2C_SendByte(Dn);             //將低8位送到DAC寄存器
    I2C_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
在此只提供部分程序,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)下載后查看:
另外需要注意:
MCP4725引腳的連接方法:
VCC(VDD):+ 2.7V 至+ 5.5V
SDA:P2.2
SCL:P2.0
GND:接地
硬件連接條件:
1.找到硬件帶芯片的那一面上的三個(gè)金屬點(diǎn),它們分別是GND,A0,VCC。將中間的金屬點(diǎn)連接至VVC金屬點(diǎn)。自此,MCP4725的物理地址變?yōu)?xC2。
可使用功能:1.改變MCP4725_WriteData_Voltage(1.21);括號(hào)內(nèi)的數(shù)值,即可改變VOUT的輸出電壓。單位為V
proj MCP4725 DAC.zip
83.99 KB, 下載次數(shù): 54, 下載積分: 黑幣 -5
ID:34268 發(fā)表于 2023-12-4 16:33 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)程序是用什么主控啊
