查看: 2974|回復: 5
關于max7219數碼管驅動芯片內部寄存器互相干擾的問題
ID:508562 發表于 2019-9-2 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬有啥好的辦法解決它的內部寄存器互相干擾。
我在實際使用的時候發現,這個芯片的1-8內部寄存器在使用的時候,單數位(1 3 5 7)與雙數位(2 4 6 8)在各組單獨使用的時候,基本沒什么干擾,但是只要在混用之后,雙數位的信號會和單數位的信號就會互相干擾,重疊顯示(比如我1寄存器顯示1,2寄存器顯示3,結果兩個數碼管顯示的是1和3重疊的數)。試了網上各種辦法,都沒法解決。倒是這個驅動芯片本來就是給人用來同時驅動8個數碼管用的,既然用不了那不就成了廢物了么。
ID:508562 發表于 2019-9-4 10:38 | 顯示全部樓層
沒人能解答下嗎
ID:235200 發表于 2019-9-4 12:47 | 顯示全部樓層
主要涉及的是消影問題,在改變數據前,試試先清空(不顯示的代碼)原寄存器
ID:508562 發表于 2019-9-4 14:42 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-9-4 12:47
不行 試過了, 就算我不調用寄存器,只顯示單位數,或者雙位數的, 看燈板還是會直接顯示數字,但是亮度低。
ID:508562 發表于 2019-9-4 14:43 | 顯示全部樓層
而且這是干擾,消影是解決不了問題的,因為被干擾的寄存器是顯示的干擾源的數字
ID:508562 發表于 2019-9-10 15:27 | 顯示全部樓層
今天終于把電路和程序完成了,7219的內部干擾問題也得到了解決。
應該是7219內部的亮度寄存器的問題,之前我一直把寄存器設置的0x0f(最高亮度),結果讓7219的8位顯示寄存器產生了嚴重的內部干擾(就是樓上提及的單輸序號和雙數序號之間的干擾串碼),我今天看到有人說把亮度提高來對抗干擾,我就想到了是不是我把亮度設置太高造成的,然后在程序里把亮度參數代碼改低,就能正常顯示了,這塊芯片估計是年代太久了還是什么原因,都沒有詳細的介紹芯片本身存在的問題,大多都是網友之間互相求助的,希望我這個方法能幫助需要使用這塊芯片,又苦于無法解決干擾問題的人
