查看: 11019|回復: 9
關于使用紐扣電池 點亮LED燈珠問題請教
ID:519339 發表于 2019-9-2 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紐扣電池如2032  電壓為3V  電壓足夠驅動一個普通2V的紅色發光LED燈
LED燈珠的工作電流是20mA左右   從規格書中看紐扣電池的工作電流只有0.2mA  連續電流3mA
是不是電路設計時要加限流電阻將電流控制在3mA以內,但好多都是將紐扣電池跟LED燈直接連接的,這樣不會燒壞電池嗎?
ID:401564 發表于 2019-9-2 16:58 | 只看該作者
2032的工作電流肯定不止3mA的
串聯電阻是一定要有的,這是基礎知識
電池不會燒壞,SONY的2032電池短路十分鐘還是一樣的能給DS1302正常供電1年,看清楚了,是一年。
ID:213173 發表于 2019-9-2 17:35 | 只看該作者
扣式電池只適合小電流長期供電,如遙控器、時鐘芯片備份電源等等。不太適合LED等較大電流的用電器。玩具之類的電器之所以用扣式電池直接點亮LED,是因為扣式電池內阻比較大,電池內阻就相當于LED的限流電阻,即不會燒壞LED,也不會燒壞電池。但電源效率很低,很大一部分能量消耗在電池內阻上了。
ID:606596 發表于 2019-9-2 21:18 | 只看該作者
電池怎么會燒壞?只要不是電池短接了都不會燒壞的
ID:519339 發表于 2019-9-3 08:48 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-9-2 17:35
扣式電池只適合小電流長期供電,如遙控器、時鐘芯片備份電源等等。不太適合LED等較大電流的用電器。玩具之 ...
既然紐扣電池存在較大內阻, 那電路設計時需要考慮嘛?比如說3V的紐扣電池電路2V的紅色LED燈,原先打算串聯一個100歐的電阻,將電流控制在10mA,
ID:519339 發表于 2019-9-3 08:50 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-9-2 16:58
2032的工作電流肯定不止3mA的
串聯電阻是一定要有的,這是基礎知識
電池不會燒壞,SONY的2032電池短路十 ...
但我從規格書上看到描述的連續電流為3mA 工作電流只有0.2mA,所以不敢確定紐扣電池的工作電流最大是多少 不敢將工作電流放大
ID:282850 發表于 2019-9-3 10:09 | 只看該作者
擔心是多余的,2032本身不貴,用兩粒做完試驗再說,“連續電流為3mA 工作電流只有0.2mA"邏輯錯誤,"連續電流為0.2mA, 短時間工作電流3mA“相對合理。
主要考慮的持續工作時間的問題。
ID:353831 發表于 2019-9-5 16:06 | 只看該作者
可以用兩粒串聯
ID:491875 發表于 2019-9-5 19:13 | 只看該作者
短時間沒關系,因為紐扣電池的內阻一般比較大。長時間還是串聯限流電阻為宜
ID:610059 發表于 2019-9-10 16:08 | 只看該作者
加個保護電阻
