查看: 7347|回復: 4
WORX工具20V轉USB拆解改造成功
買了電動螺絲刀、萬用寶、洗車器等幾個WORX工具,電池是20V,新電池近300元,后加配了幾個二手電池,后期買了一個20VUSB5V的充電器,放置了近1年,前幾天拿來準備實用。插上USBLED燈,問題出現:無法保持供電,即8秒后自動關閉。插上手機,在較大電流充電的情況下,第一個指示燈閃,正常充電。問題原因明白了,正如有些充電寶一樣,當電流較小時自動關斷輸出。
不能驅動我的LED照明是無法忍受的問題,主要還想帶到野外用的,二來充氣泵用。如果不能照明帶它的價值就沒有了,90元算是白丟。為何這樣設計?心里是火氣及無奈。
因圖片注解不能超過字數,細節說明先在下邊說明。可以對圖入座。
1、拆解很簡單,拆3個螺絲,沒有任何卡口,打開如的圖。實際上心涼了半截,復雜了。左上是AS358M-E1,查資料可以確定基本與LM358相同,即雙運放,電流保護、電壓控制估計全是它負責。中上U1DCDC電源芯片,沒有找到datasheet
2、要拆下板,只有拆圖1中與電池連接的3個焊點(B-  BS  B+),用了300W的烙鐵,一次焊下3個點。想改AS358的反饋電路,讓它在小流時也能保持工作,理了好長時間的電路圖,實在不知道如何下手。圖中2中,不接BS,板不能工作。
3、再看一下板,左下R18是空的,加一個200kΩ的電位器,調試沒反應,一個焊盤搞壞了。實際上最先一直在AS358USB口附近找分流電阻,沒有找到。拆除電位器后,忽然發現RS1RS2,兩個絲印“R120”并聯,心中一亮,是它無疑。見右中部,已拆下一個,值是0.12Ω。
4、照一張透視圖,以備后用
5、來一張正面透視圖,以后備用,接LED測試已正常,非常成功。
6、焊上底座,負載工作時,最左一個綠LED燈會閃爍。只有兩格電量時,左綠燈滅,中間LED閃爍。RS2已焊在板上保存,不產生作用。
7、改成彎頭,失敗,再改一個還是失敗,兩次都是斷線。
8、彎頭重焊內部線后,透明UV膠固化,再加了一層紅色UV膠。
9、全部裝好,可以長時間工作。
10、周日還與朋友一塊拆電推,中心點不能停機問題,一看就明白如何處理了。想把電推據短,怕兩根粗電源線的接線,細信號線不擔心。
1、拆解很簡單,拆3個螺絲,沒有任何卡口,打開如的圖。實際上心涼了半截,復雜了。左上是AS358M-E1,查資 ...
2、要拆下板,只有拆圖1中與電池連接的3個焊點(B- BS B+),用了300W的烙鐵,一次焊下3個點。想改AS358 ...
3、再看一下板,左下R18是空的,加一個200kΩ的電位器,調試沒反應,一個焊盤搞壞了。實際上最先一直在AS35 ...
4、照一張透視圖,以備后用
4、照一張透視圖,以備后用
6、焊上底座,負載工作時,最左一個綠LED燈會閃爍。只有兩格電量時,左綠燈滅,中間LED閃爍。RS2已焊在板上 ...
RS2已焊在板上保存,不產生作用。
RS2已焊在板上保存,不產生作用。
9、全部裝好,可以長時間工作。
9、全部裝好,可以長時間工作。
10、周日還與朋友一塊拆電推,中心點不能停機問題,一看就明白如何處理了。想把電推據短,怕兩根粗電源線的 ...
ID:162514 發表于 2019-9-4 14:27 | 只看該作者
好奢侈!!
ID:253767 發表于 2019-9-12 07:16 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:245004 發表于 2019-11-18 21:42 | 只看該作者
從圖上看,RS1/2的取樣電壓經過R37,C9濾波,送到單片機HR7P169B的3腳,這個管腳不知道用的什么模式,可以設置為ADC輸入,也可以設置為比較器的正輸入端,假如是比較器,那么比較器負輸入端是2腳,沒看出2腳外接電路,也可能負輸入用的內部參考電壓,覺得用ADC的可能性大一些。
ID:282850 發表于 2019-11-19 15:12 | 只看該作者
bh2030693 發表于 2019-11-18 21:42
從圖上看,RS1/2的取樣電壓經過R37,C9濾波,送到單片機HR7P169B的3腳,這個管腳不知道用的什么模式,可以 ...
你看的很仔細,我對HR7P169B不熟悉,估計是主控MCU,無法對它做什么。不好說是比較器還是ADC。一直的思路就是改電流反饋回路,最終證明還是對了。
