查看: 8776|回復: 12
單片機io口翻轉是什么意思,有什么作用?
ID:425084 發表于 2019-9-2 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:155507 發表于 2019-9-2 19:38 | 顯示全部樓層
單片機IO口是數字口,常見只有高低電平兩個狀態
翻轉就是把0變1,1變0,高變低,低變高。
作用是單片機利用IO口翻轉來實現脈沖輸出
ID:235200 發表于 2019-9-2 21:05 | 顯示全部樓層
單片機io口翻轉即IO口電平狀態從低電平到高電平變化,然后再從高電平到低電平變化,依次循環反復
ID:524818 發表于 2019-9-2 22:24 | 顯示全部樓層
就是高低電平的切換,改變外圍電路的狀態
ID:606820 發表于 2019-9-3 11:48 | 顯示全部樓層
哈哈,切換個LED燈
ID:587011 發表于 2019-9-3 12:09 | 顯示全部樓層
可以理解成電平的高低轉換
ID:437615 發表于 2019-9-3 13:01 | 顯示全部樓層
就是取反的意思,如 i=~P1_0; 每一次運行這條語句,就會把P1_0取反,(高電平變低電平,低電平就變高電平)然后再賦給i
ID:606853 發表于 2019-9-3 13:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高低電平變換
ID:426861 發表于 2019-9-3 17:35 | 顯示全部樓層
翻轉即端口高低電平轉換,作用需要根據后級電路才能做具體說明
ID:462827 發表于 2019-9-4 00:01 | 顯示全部樓層
就是IO口高低電平變換,若原來為低電平則變高,若原來為高電平則變低,所以叫翻轉。
ID:607241 發表于 2019-9-4 09:54 | 顯示全部樓層
就是將單片機的I/O口高低電平進行轉換
ID:338418 發表于 2019-9-5 14:54 | 顯示全部樓層
IO口翻轉就是指電平轉換情況,比如高低電平的轉換,得電失電
ID:607427 發表于 2019-9-5 17:37 | 顯示全部樓層
就是高電平變為低電平,低電平變為高電平。
