查看: 2615|回復: 3
51單片機控制舵機的幾個技術問題請教
ID:422463 發(fā)表于 2019-9-1 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
查資料說,對于180度舵機,PWM控制的是角度,對于360度舵機,PWM控制的是速度。
1.對51來說,控制180的程序和控制360的通用嗎?(由舵機類型決定控制的變量?)
2.我是想做一個51單片機控制360度指定角度停的(按網上的說法就不能實現了?)但是我又找到了一個我想實現的結果視頻,在這個視頻里,它是怎么實現(360度指定角度停)的?
小白一枚,站里51控制360的例程少啊這種51控制360度指定停的是需要STM32實現還是?希望有經驗的大俠多多指點!真的一臉懵,舵機的教程哪里有
視頻地址: https://m.youku.com/video/id_XODM1NDExNDIw.html?refer=seo_operation.liuxiao.liux_00003308_3000_YvmIba_19042900&source=
最佳答案
查看完整內容
不需要啊,51和32都可以,不管是速度還是角度,對于單片機來說都是輸出的是PWM,調節(jié)的是占空比,你直接調占空比就可以了啊,不管是180、360還是720。。。
ID:138097 發(fā)表于 2019-9-1 22:55 | 顯示全部樓層
ID:422463 發(fā)表于 2019-9-2 14:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
whx.000 發(fā)表于 2019-9-2 09:11
不需要啊,51和32都可以,不管是速度還是角度,對于單片機來說都是輸出的是PWM,調節(jié)的是占空比,你直接調 ...
那51控制360度但是可以調節(jié)停的位置的,是通過 給定速度,把一圈的時間量化,建立輸入量和時間的對應關系 這樣實現的嗎?
ID:138097 發(fā)表于 2019-9-3 08:27 | 顯示全部樓層
030306 發(fā)表于 2019-9-2 14:29
那51控制360度但是可以調節(jié)停的位置的,是通過 給定速度,把一圈的時間量化,建立輸入量和時間的對應關系 ...
不用這么麻煩吧,直接調節(jié)PWM調節(jié)角度不可以嗎
