查看: 2000|回復: 0
藍牙XY-MBT58A實測傳輸速率與功耗
工具/原料
XY-MBT58A藍牙模塊
USB轉TTL模塊
電腦
串口調試助手
方法/步驟
1、按照測試流程接好線路,連接成功好,進行測試。
2、數據傳輸速率測試:
XY-MBZ58A模塊的藍牙默認連接間隔為20 ms,如果需要節省功耗采用低速轉發模式,需通過AT指令調整連接間隔(模塊支持最長連接間隔2000ms),每個連接間隔最多傳輸249個字節,連接間隔為T(單位:ms),那么每秒最高轉發速率V(單位byte/s)為:
V = 249*1000/T (V只和T有關)
3、如上圖,發送間隔分別為1mS、5mS、10mS,串口數據包長度分別為:249/240/180,實測到的發送速率是:11.4KB/S、11.212KB/S、10.656KB/S;
4、因此,如果模塊的藍牙連接間隔為20ms,而每個間隔最多傳輸249byte,理論最高傳輸能力(轉發速率)為249*50 =12.4K byte/s。測試表明,轉發速率在4.7K/s 以下,漏包機率很低。安全起見,無論是低速或者高速轉發應用,都建議在上層做校驗重傳處理。
5、功耗測試:
用電源實測的模塊在各種狀態下的功耗數據(供電電壓3.3V)
上圖可見,XY-MBT58A在空閑的時候,功耗僅為2.02Ua,遠遠低于市場上的很多相同產品;
總結:XY-MBT58A這款模塊適用于低功耗省電的產品應用,速率跟同類型的BLE產品相差不大,但功耗會相對較低。
